Тюнинг на CE
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем jamal6662, 28 фев 2010.
  1. Bibas
    сейчас продаются под оригинал, тупо вытаскиваешь и суешь диодные:wink:
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Где продают в риге??
  3. Bibas
    хз, на МБ клубе чел продает!!!
    + я в максиме на юрмальской видел:super:
    не фига не нужно перепаивать, тупо вставил и все:super::bighands:
  4. jamal6662
    jamal6662 New Member
    4 дек 2009
    Погран зона
    ЭЭЭЭЭ не забывайте что простые лампоцги светят почти на 360 градусоф а диоды направленны и х3 как будут светить ибо они не напрямую светят а через световоды! В лучшем случае будет тускло...
  5. iLjuxa
    фотки на 1ой странице.это всех бы устроило.
  6. jamal6662
    4 дек 2009
    Погран зона
    Ну тогда надо нам скинутся, купить тестовую приборку и пойти её мутить, ибо подсветить нужно все циферки (что бы был равномерный свет), а это в своючередь жесткие переделки.... хотя х3... на российских форумах вроде пытались сделать но получалось г"вно
    +заодно посмотреть как поменять пищалку когда фары не выключили на более приятную
  7. iLjuxa
    открой олдмерин .. там уже давно все такие приколы обговорены и опробованны :)
  8. Andrey45
    Брал в магазине автоона**ма в Альфе по 1.70Лс. На 12В. Светят не так ярко как обыкновенные светодиоды.
    Доктор свою подсветку делал много лет назад и цены были на диоды выше. У него темно-синяя. Простые диоды на 1.5В можно купить от 0.15Лс. Еще одна проблема: чтобы регулировать яркость подсветки с диодами надо реостат с бОльшим перепадом напряжения т.к. диодам меньше надо ток и как было в моей С124 при полностью приглушенной подсветке все равно было очень ярко.
  9. Andrey45
    Не всегда есть возможность вставить диодную лампочку т.к. она длинней и толще из-за сопротивления впаяного в корпус диода.
  10. Andrey45
    Может кто не в курсе. В МВ в подсветке применяются безцокольные ламночки мощностью 0.4-0.5 Ватт. Те которые продаются на заправках 1.5 Ватта. Применение не правильных ламп приводит к расплавлению плассмасовых деталей, в первую очередь световодов. Да и если часть лампочек будет ярче не прилично. Так же лампы бывают двух размеров. Так в подсветку символов включения фар влезает только короткая.
  11. autoss
    autoss New Member
    20 фев 2010
    Именно! Если что, такие (правильные) можно у меня заказать! :wink:
  12. Andrey45
    По чем?
  13. autoss
    autoss New Member
    20 фев 2010
    Ls 0,84/шт. (оригинал).
  14. jamal6662
    4 дек 2009
    Погран зона
    Это диод или простые?
  15. jamal6662
    4 дек 2009
    Погран зона
    Это где? В кнопоцках стоят желтые диоды с завода, в панели спидометра на подсветку 3 Ватта
  16. autoss
    autoss New Member
    20 фев 2010
  17. jamal6662
    4 дек 2009
    Погран зона
    я се белые буду ставить:swayka:
