Тормоза от Е32 750 на Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 27 май 2012.
  1. CaHbOK
    Пля, что такое эта мифическая грань срыва? Диск держит не суппорт, а колодка. Объясни мне этот момент и я успокоюсь. :gigi:
    Значит перепутал :doh:
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    И 1 и 6 поршней могут держать, просто чем больше поршней тем легче этот момент поймать тк нагрузка распростроняется равномерней.
  3. klaipeda
    Саня, ну ты дал! Даже я понял о какой грани идёт речь. С этой гранью можно познакомиться поездив на машине без АБСа зимой:bighands: Думаю что дело именно в более равномерном прижиме тормозящих поверхностей на многопоршневых суппортах. Что должно позволять не блокировать колёса без потери силы торможения. Ну да, одним словом они информативнее... :gigi:
  4. Bibas
    аааа
    скажем есть величина- критическая, после которой идет блокировка торм диска (при помощи колодок), ну так вот, у много поршневых, эта величина, гораздо меньше
    если проще, у Тебя много поршневые, то при торможения в пол АБС вмешается в 10%
    на одно поршневом при торможении в пол АБС Тебе поможет в 80% случиях.
    п.с но при всем, усилия у много поршнывых будет таким же, как и у одно поршневого.:green:
    Очень важна другая грань- усилия:green:
  5. CaHbOK
    Ну так говорят то что как раз наоборот. Грань - сила, выше которой колёса блокируются, на тормозах с более плавным приростом усилия эту грань поймать легче. Я просто не понял фразу "многопоршневые лучше держат грань", суппорта ничего не держат, держит нога на педали. при экстренном торможении в пол "грань" ловить никто не будет, значит любые суппорта заблокируют колёса. :bighands: Или я опять не прав? :oh_no:
  6. klaipeda
    В таком случае, ты добрым словом помянешь АБС. У меня так было пару раз. А так да, ты прав, не до ловли "грани" тогда было. Педаль в пол и баранку крутил только:gigi:
    з.ы. А вообще. ты уцепился за слово "держат". Я понял, что на многопоршневых грань лучше чувствуется и её проще поймать/ держать. Ну как равновесие проще поймать/ держать с шестом на перевес.:green:
  7. Bibas
    много поршневые лучше держит грань.
    Возмем на пример позиция перади в пол. (нога в одной позиции)
    одно поршневой заблокирует, много- нет :green:
  8. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    ногой ты чувствуешь лу4ше многопоршневые.... блокировка это не тормоза, это скольжение
  9. CaHbOK
    Эта величина зависит от сцепления покрышки с дорогой, а не от суппорта. Тут уже зависит насколько плавно суппорт к этой границе приближается. Согласен? При торможении в пол о плавности речь не идёт.
    ИМХО при равных покрышках, площядях колодок и одинаковом усилии на педали за единицу времени многопоршневые преодолеют эту границу раньше из-за более равномерного прижима колодки к диску.
  10. klaipeda
    Я конечно очень мало имел дело с многопоршневыми тормозами, но мне кажется, что как раз наоборот. Если дать в пол- многопоршневые уцепятся крепче. Если брать во внимание скорость автомобиля, то мне кажется, что многопоршневые тормоза, способны заставить работать АБС (читай заблокировать колесо) на более высокой скорости, чем однопоршневые.:so:
  11. CaHbOK
    Они информативнее, вот и всё! Ато тут про "удержание грани" куском металла разговор пошёл.
    Бибас, если при бездумном нажатии педали в пол однопоршневые блокируют колесо, а многопоршневые нет, то это говорит о том что однопоршневые мощнее, т.к. при одинаковом усилии на педали они создали большую силу трения чем многопоршневые.
    П.С. А вообще спор до бесконечности, а завтра на работу. :gigi:
  12. Bibas
    опять Ты слишком углубляешься, давай пока туда не лезть, тогда все еще более не понятным будет.:green:
    Короче, Тебя просто покотатсо на том и том.
    Скажем на 4-х (когда мб был)
    я мог тормазить в пол почти на любой скорости, даже в поворотах, АБС почти не вмешивался.
    Правдо педаль, жесткая и не информативная.
    На бмв сейчас, педаль мягкая и информативная, но если я жму в пол, даже на 60км в час, сразу идет блок колес (абс помогает)
    на том же трек деи перед поворот, абс постоянно мне хочет помочь, в повороте тормозить вооще не зя, т.к поедим прямо
  13. Bibas
    Для этого у много поршневых усилия слабей, чем у одно поршневого.
    тем самым он держит грань лучше. (Если сток тормоза, завод рассчитал диаметр диска, количество поршней, поверхность соприкосновения колодок, вес тачки, усилия вакумника и т.д)
  14. klaipeda
    Очень не логгично это с точки зрения физики...
    И вообще, похоже что у БМВ просто лучше тормоза, или у Мерса что-то было не в порядке:hz: Почему педаль жёсткая и не информативная, когда должно быть наоборот?:so:
  15. Bibas
    и вот это не правильно.
    По Твоей теории, можно дать такое усилие, при котором диск просто лопнет. (возмем грань, что при нажатии педали в пол, диск вот вот лопнет, его просто раздавит)
    Как Бы будешь останавливаться ??? чисто за счет АБС-а, а если его нет, при помощи юза резины ?
  16. klaipeda
    Путанница какая-то... значит многопоршневые тормозят хуже? Ведь тормозит то непосредственно покрышка об асфальт. А погодные условия, состав резины, глубину протектора и дорожное покрытие на заводе рассчитать не могли.
    Не-не Бильбо, тогда бы ты на Мерсе в дождь и на грунтовке давил бы на педаль с большим усилием....
    Ай, я запутался...
  17. Bibas
    покрышки сцепление не берем
    все равное.
    п.с да, на много поршневых давить нужно сильней. именно ногой прикладывать нужно больше усилия. Но при этом тачка тормозит гооораздо лучше.
  18. Paparazzy
    када у меня были стоковые тормоза, то тоже при резком торможении колёса блокировались. Поставил 540е, на ремне висну, но абс не включается. Даже зимой грань удавалось держать очень чотко. :ivf:
    Думаю дело ещо и в состоянии суппортов.
    п.с. проверка тормозов, чото там хотели, помнишь?:gigi: Я тока забыл о чом спорили:green:
  19. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    это видимо зависит от давления тормозной житкости
  20. Bibas
    Да ни кто не спорит, так общаемся :wink::super:
