Тосол вытекает с двигателя М50
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Костик, 23 июл 2010.
  1. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    Такая беда, перегрел движку и теперь тосол, а теперь просто вода, вытекает шустрой струйкой откуда-то снизу двигателя капая на выпускной коллектор, наверное с ГБЦ :so: Что это может быть и чего мне это будет стоить ? Прокладка ГБЦ ? Трещина головки ? :doh:
  2. Dimon32
    По мне тык снимать надо и смотреть. А так сложно что то сказать. Про стоимость темболее...
  3. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    чёт я в своих силах не уверен чтобы так сразу снимать клапанную крышку, головку и там смотреть да и куда и на что смотреть я чисто просто догадываюсь теоретически...
  4. Dimon32
    #4 Dimon32, 23 июл 2010
    1. Точно узнай откуда вытекает тосол.
    !!! Только не давай мотору работать без тосола - хотя бы просто дист. воду залей
    2. Посмотри - нет ли масла в тосоле.
    П.С. Как перегрел-то? Почему не уследил? У меня тоже бывало, что перегревался, но это т.к. не работал доп. вентилятор. Но всё равно - печка на макс обогрев, вентилятор на макс - и температура движки опять за минуту в норме...
  5. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    там уже вода а не тосол =))
    масла в тосоле нету - смотрел
  6. AxiLe
    бошку повело. Либо прокладка от старости и нагрева загубилась в одном месте...
  7. Bibas
    предлагаешь не парится искать проблему, а сразу менять двиг ???:so::super:
  8. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    О, идея! У меня как раз есть двиг м50В20--->
  9. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ, вечер добрый! Вот по поводу всех тосолов! Вот интересует, как можно проверить помну и вяскомуфту на нормальную работа способность ??? :so: А то есть подозрения, что одну из двух не работает как надо! Двиг M50 2.5
  10. AJlekcaHgp
    Помпу... например давлением в шлангах при поднятии оборотов.
    Или посмотреть как идёт "обратка"
    Вязко - нагрей двиг,закрой капот,можешь и на солнышке на открытом погреть двиг,жди пока она заклинит(включится)
  11. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну вот на счёт помпы обратка, ммм как-то слаба идёт! Не струйка а так течёт! Вяско, не разу не слышал, что бы он включился! Значит и то и то под замену? :so:
  12. AJlekcaHgp
    ну надо проверить точнее.
    А вообще в такую погода вязко должна включаться частенько.
    Особенно когда в пробках стоишь,тогда она работает в нужно "среде".
    + ещё по вязко - если есть люфт на вязко,то лучше поменять,иначе она разобьёт и помпу.
    А по помпе - если не тикёт,машина не греется,печку дует - не трогай,пусть живёт
  13. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Кстате сколько не ставил помп, все как то слабенько гоняют антифриз :hz: на 6000 оборотах м52 мотор гонит такую же струйку антифриза, как ауди с V6 мотором на холостых...
    Помпу рукой пошевели, когда она плохая, начинает дребезжать, люфт, течь...
  14. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну печка дует горячим, негде течи нету! А машину чуток греется! Антифриз не уходит, в масле эмульсий нету! Термостат менял где-то дня 4 назад! А вот ещё вопрос, если в верхнем патрубке дырочка, это может как-то влиять на систему охлождения? :so:
  15. klaipeda
    Что значит чуток греется? А вообще, не мешай машине работать! На улице +32, так что если у тебя там температура на 1-2 градуса прыгает, это фигня. Пощупай патрубки, и пусть кто-то погазует. Если помпа в порядке- почувствуешь. А муфта... Нагрей двигатель до рабочей температуры, открой капот, и заглуши. Если вентилятор моментально остановился вместе с двигателем- всё в порядке.. Про дырочку в патрубке не понял... вроде было написано, что утечек ОЖ нет, а тут дырочка...:so:
  16. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну там не написано, на сколько он начинает греться! Но стрелка за центр уходит, может на 2-3 мм ! Ну дырку я сам нечайно сделал(отвёрткой проткнул) так с неё не капает, а когда заводишь до 90 согреется, начинает с неё капать, и нормально капает!
  17. klaipeda
    ну 2-3 мм выше центра, это не нормально (вроде:so:), хотя в книжке написано, что от синей до красной зоны- нормальная рабочая температура.:hz:
  18. Bibas
    Если в +32 тачка в пробке не кипит- это оочень хороший показатель :super:
  19. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Какая-то очень странная книга! :so:
  20. klaipeda
    "Руководство по ремонту и эксплуатации е34":hz:
