Transmission Fault - в чем проблема?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем mintolik, 12 янв 2016.
  1. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    А где такое реле находится??? :hz:
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Ты уверен что если не могут найти причину, то тебе смогут правильно DDE поменять? :hihi:
    Ищи простую причину.
  3. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Два дебила- это сила, три дебила - это клан.
    Вопрос - сколько в сервисе специалистов ?
    ЗЫ DDE откликается ?
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    На этот вопрос он уже ответил:
    - машина не заводится :haha:
  5. RKA
    RKA New Member
    11 янв 2016
    Jurmala , Riga
    что с акумулятором ? до стартера питание доходит ? пусть начнут с элементарного может тупо акум плохой вот и ошибки на коробку и стартер некрутит )
  6. Bibas
    :bdfbgppop:
    Подписался к теме, автор держи нас в курсе плс.
  7. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Может супротека залить ?
  8. ЧУЖОЙ
    ЧУЖОЙ Свой человек
    23 май 2005
    чужой
    Красава.
  9. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
  10. markovkin
    Ну да, есть косяк конечно, 90% мастеров местных (британцев) рукожопы еще те, диллеры в том числе. Лучше ездить на том что можешь починить сам или хотябы найти причину и попросить сделать конкретную работу :green:
    П.с. Уже давно пора кому-нибудь заняться удаленной диагностикой :lol: remote desktop, видеочат в гараже и прочие сервисы :gigi:
  11. mintolik
    mintolik New Member
    12 янв 2016
    NORTHAMTON
    Ой забыл , вот в начале была такая ошибка . Потом выключил зажигание и всее ((
  12. mintolik
    mintolik New Member
    12 янв 2016
    NORTHAMTON
    Аккумулятор пробыл менять , даже купил в магазине новый ))) не помогло .а dde блока пока нету . Боюсь покупать а в друг это не в нем проблема !!!
  13. Che
    Найди гараж, который по гнв специализируется и вези туда.
    Иначе в этой кривожопой стране ты трабл не разрулишь.
  14. Jurij75
    Jurij75 Member
    3 янв 2016
    Решил проблемку? Я на неделе приобрел icom, могу тебе диллерской прогой протестить, если блоки не правильно закодированы то тоже должно показать.
    Такие проблемы можно протестить лишь сканером предназначенном для bmw.
    Остальные лишь поверхностные ошибки показовает.
  15. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Скорее всего не в нём.
  16. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Вот типичный пример форумного бреда :haha:
    Ща всемогущий айком всё покажет и расскажет :swayka:
    Рейнголд работает с любым интерфейсом эдиабаса, абсолютно пофиг чем читать ошибки на е60 волосатого 2003 года, айкомом или простым шнурком.
    Что там и как закодировано дилерские проги вообще не показывают, если только сам блок не обругается.
    А в случае ТС даже сканер не нужен, обычный тестер будет намного полезней. :wink:
  17. Jurij75
    Jurij75 Member
    3 янв 2016
    Ну не знаешь не говори, если чтото не правильно закодированно то тоже покажет, можно и с дканом тоже самое сделать, но прошивать, вносить коррективы только айкомом.
    Потому и приобрел что после прошивки блока через ista-p завалил блок dde, приобрел айком, в тот же вечер все востановил.
    Ista - d, c обычным дканом как диагностика ок, только с характеристиками насоса проблемки возникают, ista - p - с dkanom (и эмулятором) можно только кодирование, остальное убьет блок.
  18. sergio
    :bdfbgppop:
  19. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Второй типичный пример бредятины.
    Спасибо, повеселило с утра :swayka:
  20. Depils
    Depils BMWClub
    18 май 2007
    Нашел же кому так написать :doh::gigi: Спасибо,тоже поржал:super:
