Треск в двигателе М20
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Andrey45, 27 сен 2012.
  1. Andrey45
    При наборе оборотов до 2к/ в мин всё нормально. При резком газе и оборотах 3К и выше начинается треск. Крышку открыли. Клапана отрегулировали. Ремень проверили. Всё в идеале. При этом при торможении коробкой и полностью отпущеном газе всё нормально. Нажимаешь газ добавляется треск.
    Треск похож на детонацию.:so: В жёстком режиме. Где находится датчик детонации?
    Звук появился после нескольких кругов на Аудру. И на эстонском бензине.
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    datcika detonacii tam net, cto bi ponjatj gde problema- nuzno slishatj zvuk.
  3. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    Да клапана скорей всего. Мне тож регулировали и вроде всё ок но после 2.5к стучат
  4. АТАМАН
    АТАМАН Свой человек
    9 сен 2004
    Рига,Иманта!
    А может и вкладыши! ))
  5. Andrey45
    Сверху шум!
  6. Andrey45
    Нет! Такое может быть!
    ОК. А если подъеду послушаешь? :hello:
  7. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    Какого художника потеряла страна!
    OtsoCITY
    тут можно от противного, снять и раскидать голову, дефектацию. Хотя был раз что шумы нехорошие давал масляный насос и звук кагбэ по верху шол.
  8. Andrey45
    Компрессия 8, 8.5, 8.5, 8.5, 8.5, 8. Версия с прокладкой не потвердилась. Александр и Влад спасибо что уделили минутку в плотном графике.:friends:
    Треск идёт от клапанов последних двух цилиндров. Открыл клапанную крышку. Если приподнимать края распредвала то в переднем подшипнике люфта нет, в заднем люфт примерно 0.5мм. От этого треск может быть? Люфт лечится?
    Поднимали поршни в ВМТ, нажимали на них через свечу-люфта нет.
  9. AJlekcaHgp
    Компрессия не маловата?
  10. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Бошке писта, от 2,5 хух найдёшь, говорил тебе что плиту надо ставить
  11. Andrey45
    Главное ровно. Мерил непонятным девайсом в непонятных еденицах.
  12. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Для М-20 двигателя. одна беда - распредвал+ рокера, соответственно грохот при рабочем двигателе!!!! Люди катаются годами при таком музыкальном двигле и проблем не испытывают!!!
  13. CaHbOK
    В конце 80-х было 9,7 (comprestion ratio: 8.8:1 (US 87-90) 9.7:1 (euro spec 85-89)), для 22 лет отличный показатель. :super:
  14. iLjuxa
    это не совсем одно и то же :green:
  15. Andrey45
    Приту говоришь? А какой там у тебя движок?:hihi: Проще машину поменять.
  16. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    на е30.лв нет-нет, всплывают, правда подороже чем от м50/52
    от м20в20 могу предложить парочку:bighands:
  17. AJlekcaHgp
    Ясно.
    Люфта не должно быть.
    Кстате,его же без крышке можно завезти,посмотрите так откуда стук :green:
  18. CaHbOK
    Ну да...
    P=Pο*ε^γ
    где
    γ=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
    Pο — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
    P=1*9,7*1,4=13,58 - реально мало.:friends:
    Ну если точнее то должна быть Р=9,7*1,2=11,64
  19. Andrey45
    Такая мысль была! Но умерла от одиночества!:green: Надо будет попробывать!:super:
  20. Andrey45
    В20 родной есть. Так и не убитый.:green:
    Гонку вылечил?
