Треснули крепления заднего моста...
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Стäнислав, 8 ноя 2013.
  1. surix
    surix New Member
    9 апр 2007
    Рига, Лужники
  2. surix
    surix New Member
    9 апр 2007
    Рига, Лужники
    Хотел бы я посмотреть на того робота, который за три часа скинет задний мост, вырежет, сварит, заварит, обработает от коррозии и поставит мост обратно :)))) Ничего личного, только собственный опыт :)
  3. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    А зачем снимать задний мост ?:hihi:Перед тем как гайки крутить надо головой подумать :ok:Ничего личного , но эта беда уже до тошноты была изучена лет 8 назад :hello:
  4. AxiLe
    если изучена, то выложи пожалуйста фото отчёт. Может у тебя есть другой вариант сей процедуры, хотелось бы взглянуть на это... Спасибо.
  5. Стäнислав
    Стäнислав New Member
    29 сен 2013
    Berlin
    тоже интерестно
  6. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Фото отчёт ?:haha: Ставишь на место балку , прихватываешь трещины , затем в богажнике делаешь надрезы над местами встроенных креплений , вставляешь усилители и обвариваешь . Всё акуратно завариваешь и замазываешь мастикой для швов , так же и с низу с трещинами и всё :hihi:
  7. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    И не говори. Работы на 15 минут. Фигня.
    Осталось тока начать и закончить:ivf:
  8. Стäнислав
    29 сен 2013
    Berlin
    Господа,тема не исчерпана...
    кузов как оказалось нехрена не треснут..эластичная муфта тоже гут..но кардан трётся маленько при определённой скорости..на что ещё обратить внимание?
  9. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    можед его тупо выгнуло?:so:
  10. Стäнислав
    29 сен 2013
    Berlin
    блин ну если бы его тупо выгнуло,то с какого ляда вибрейшенел только при определённой скорости?!
  11. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    знакомуму именно так и делали, саначало подумал что за 35лс сделают тяп ляп, лично посмотрел потом, все грамотно и красиво сделали, даже швы зашлифовали, работы действительно на 3 часа, узнаю потом точно где делал, но вроде в конце улицы Цесу где раньше гаражи скорой помощи были вроде там
  12. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    плохой опыт, мост полностью снимать не надо
  13. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Что значит "трется маленько"? Есть следы трения? В каком месте кардана?
  14. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    Если я правильно понял, то Тебе в немецком сервисе сказали, что проблема в креплении моста.... какой у Тебя мотор кстати?
    ps.Кстати это болезнь всех 46ых, а не только купешек
  15. Vilniz
    Vilniz Свой человек
    28 май 2003
    Есть в физике такая фигня - резонанс называется, по этому и с подпорченным подвесным подшипником тоже вибрация только при определенной скорости :green:
  16. Стäнислав
    29 сен 2013
    Berlin
    2,8:bighands:
  17. AJlekcaHgp
    Осмотрите втулку центрующую на кардане.(со стороны муфты)
    Если речь идет о биение кардана.
  18. Paparazzy
    Будто 35лс, это не деньги. Десятка в час+5лс на расходники, имхо адекват:hz:
