Троит и плавают обороты
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Kahn, 24 фев 2013.
  1. Kahn
    Kahn New Member
    1 ноя 2010
    Latvia, Salaspils
    Вечер дорый. Машинка - е34 2,5 бенз. 1995 г. Проблема вот в чём - дня два назад завёл свою бэмку после недельного стояния, залил 20 литров бенза и поехал отжигать. Всё прошло на ура, тем не менее вчера с утра она завелась отлично, но проехав метров 500 обороты упали до 1к и всё... Отпускаешь газ и холостые она держит, даёшь газу и максимум до 1000 поднимает. Дальше троит и стреляет, при этом воняет ппцки бензом. подскажите, куда смотреть? Свечи, катушки, бензопровод? Сегодня вообще просто стоя на месте обороты плавают вплоть до того что глохнет, но заводиться с полтычка и опять троит - глохнет...
  2. Dimon32
    Для начала отсоедини воздухомер и посмотри что будет. Если изменений нет - то его скорее всего на замену :ok:
    Ну а так выкрути свечи - посмотри что с ними, ну к диагностике можно подключить, мож ошибки какие :bighands:
    У меня тоже не сразу после отпускания педали холостые включаются, иногда проваливаются обороты ниже, чем ХХ, но выравниваются и на езду не влияет - надо КХХ чистить или менять :so:
  3. Kahn
    Kahn New Member
    1 ноя 2010
    Latvia, Salaspils
    Воздухомер проверил, реагирует на отключение - подключение. Поидее значит рабочий. + к симптомам: постояв 2-3 часа она схватывает на ура и нормально едет, но минуты 2-3 дальше по старой...
  4. Kahn
    Kahn New Member
    1 ноя 2010
    Latvia, Salaspils
    Проблема найдена, дырка в глушителе влияла на показания лямбды. Но произошла замена свечей и фильтров. Как бонус следущему владельцу))))
  5. 2slow
    2slow Нормальный такой человек
    25 окт 2011
    та же проблема была, отсоединил лямбду - пропала, но дыра в глушаке есть... Значит лямбда может и живая еще?!:hz:
  6. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Читая начало описания проблемы, сразу подумал о лямбда зонде.. у меня было что-то похожее.. но бывало и хуже - вообще глохла машина и не заводилась, пока лямбда не остынет..
    правда это было ещё на М50В20ТУ.. :lol: на теперешнем движке 2 лямбды, и если одна здохнет, то ездить можно, только расход увеличится =)
