Тугой руль (гидравлика на E36)?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем whor, 30 окт 2008.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    В принципе на 316i, 318i(is), и 318tds идет один насоc, тока шкив на tds другой, и крепления. Но всетаки, я практически убедилса, что должно крутитса легче. Тойото, масдо, или гонда, конечно неполучитса, но крутитса он должен легче. Над ток рейку снова перебрать... павнимательней.:gigi:
  2. Paparazzy
    У дизеля обычно обороты холостые ниже, оттого производительность насоса тоже, ниже. От года многое зависит, точнее от комплектации. Есть рулевые с переменным усилием, есть простые. Ну и канешно всё то что Феликс написал:)
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    На E36 ставили рейки с переменным усилием???:shock: Срочно фото в студию!!!
  4. Paparazzy
    то ли рейки то ли насосы. х3.
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Я всю Etk излазил, вдоль и поперек, но нигде невидел чтоб на E36 хоть что то из servotronic ставили, даже на M3 рейка и насос без таких прибамбасов:so: Шутниг аднака:gigi:
  6. Paparazzy
    не сервотроник. Всё проще.:lol: ТЫ б ещо актиф стиринг искал бы:D
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Учи матчасть.
    Servotronic - Рулевое управление с изменяемым передаточным усилием.
    Рулевое управление, автоматически регулирующее усилие на рулевом колесе в зависимости от скорости вашего автомобиля. На высокой скорости это позволяет сохранить чувство точной управляемости, на малой скорости и при парковке гидроусиление и максимальный разворот колес.
  8. Paparazzy
    :gigi::gigi::gigi:
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :hello::frozen:
  10. Paparazzy
    передаточное отношение, а не усилие... о мой учитель...:pray::pray::pray::green:
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
  12. Paparazzy
    угу, напишу им што ани дураки:oops:
  13. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    такая же хрень, что руль тяжёлый на е36, зато не даёт расслабиться! со временем привыкаешь8)
