Турбины - места и методы ремонта, обмен опытом
Тема в разделе "Разное", создана пользователем fosfor, 10 окт 2008.
  1. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    так что там разбило? холодную крыльчатку?
    Если ее - то мотор запросто засосет ее остатки и благополучно умрет.
    Если разбило горячуу крыльчатку - то там скорее сначала мотор развалился, а потом его куски разбили турбину.
    А может просто из-за отсутствия должного количества масла сначала турбина спилила подшипники и потом свои крыльчатки, а параллельно из-за отсутствия масла мотор помер?
  2. muzi4ok
    muzi4ok New Member
    4 дек 2008
    ОС вся болтается со стороны глушителя что делать поменять мотор или сделать?
  3. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Могло моторное масло уйти через дыры в турбине и двигатель заклинило..
  4. muzi4ok
    muzi4ok New Member
    4 дек 2008
    лампочка давления не загорается
  5. muzi4ok
    muzi4ok New Member
    4 дек 2008
    что дешевле поменять мотор или сделать ,я cтаким мотором уже купил
  6. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    На машинах первых годов выпуска с М47 ставился маслоотделитель и фильтр картера на сменных элементах. После того как у народа начали лететь турбины BMW поменяли регламент и стали менять его через 3 замены масла. Чуть позже выпустили модифицированный циклонный фильтр - его менять не надо.И ещё возможная проблема заслонки (swirl flaps) там стоят для изменения геометрии впускных каналов. На малых оборотах они закрыты - воздух идет по закрученному каналу - завихрения в цилиндре - лучше смесеобрапзование - улучшено сгорание на малых оборотах. На больших оборотах они открываются, воздух идет по основному каналу.Заслонки отламываются от засранного коллектора, коллектор засирается от масла из турбины и работающего ЕГР.Если заслонки отламываются - двигатель на капиталку в большинстве случаев.На М47 заслонки не ставились
    На М47N заслонки на всех.
    Интересно посмотреть на человека ,после поломки пытатся заводить двигатель. Типа доломать всё что осталось целым . Не знаю как дешевле но в данной ситуации лучше капиталить мотор.А то поменяешь шило на мыло
  7. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Если ОС это ось турбины ( а не бОлшОй пОлоСАтый Мух), то синдром говорит о сломанном пополам вале = проблема с маслоснабжением. У двигателя скорее тоже самое.
    НожичеГ нравится это.
  8. Андрюха*
    приезжай посмотрим
  9. muzi4ok
    muzi4ok New Member
    4 дек 2008
    я бы рад но не едет и сейчас в италии Она:hz:
  10. rix
    rix New Member
    13 апр 2010
    Рига-Сигулда
    проблема с турбиной 525d
    такое дело ехал я в пятнитцу с работы,чуствую машина стала вялой,остановился посмотреть ,чуствую запах горелово масла и облако позади себя,проверил масло ниже нормы,долил и тут понеслось дым из выхлопной валил так что я не видел кто едет позади меня.
    посмотел что патрубок от турбины в районе радиатора в местах где хомуты в масле.Ну соответственно скорее всего турбина кирдык.
    Какие ешё варианты могут быть?
  11. iLjuxa
    клапан вентиляции картера,фильтр
  12. rix
    rix New Member
    13 апр 2010
    Рига-Сигулда
    как проверить можно?
  13. turbomotors
    turbomotors New Member
    9 дек 2007
    Sia 'Turbomotors'
    вялость наврятли из-за вентиляции,
    если бы была вентиляция то масло постепенно уходило - все больше и больше. больше склоняюсь что будет турбина.
  14. rix
    rix New Member
    13 апр 2010
    Рига-Сигулда
    как я понимаю Вы как раз этим ремонтом и занимаетесь, могли би огласить примерную цену ремонта?
  15. Afigenai*
    Afigenai* Свой человек
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Патрубок на месте ?
  16. muzi4ok
    muzi4ok New Member
    4 дек 2008
    снял я крышку в дам все в порядке впускной коллектор и выпускной но было всьо залитым маслом,масло вытекло и все закрутилось интересно гидроудар получил как мог померил всьо ровно
  17. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    окстись родной, не буди лихо, отдать мотористам твой мотор, пусть проверят, про-диагностят, может и выживет еще "чугунка", не лезь своими ручонками, ну его нах
  18. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
  19. Surfer
    Surfer Свой человек
    11 май 2005
    IT - технологии
    Как то сам думаешь,можно вообще сказать цену на дефект,который даже не диагностирован?
    Расскажу грустную историю,случившуюся у меня несколько лет назад на 3.0D,1 в 1 похожую на твою.Сначала при езде появился скрип,а потом,всего через 15 минут пропала мощность,из глушителей повалил серый дым точно такой же плотности,как у тебя.Открыв капот я увидел раскаленный до красна катализатор.Когда все разобрали,увидели пополам переломленный ротор турбины.После этого была попытка реставрации моей турбины.Спустя месяц она погнала масло,а ротор разбил втулку и начал чесать стенки турбины.Затем была куплена реставрированная турбина в Пермалате,проработавшая снова месяц,затем погнала масло.Ее отремонтировали по гарантии,и снова,по прошествии месяца она погнала масло.В итоге я купил б/у турбину,куда еще не влезали руки человека не с завода и проездил на ней 5 лет,пока не продал машину.Кроме замены турбины еще вырезали катализатор,поскольку после того,как в него попало масло и он нагрелся до красна,соты расплавились и забили его.Ремонт тогда обошелся,с попутной заменой всяких картерных фильтров и другого,что-то около 500 Ls
  20. NEC
    восстановленую не брать :gigi:
    чё тогда по ссылке Remanufactured? :haha:
    А хотя понятно всё, продавец:
    SIA "Nerings"
    Contact details
    Company registration number: 43603020201
    VAT number: LV 43603020201
    Явно ты к этому, никакого отношения не имеешь :friends::haha::haha::haha:
