Уровень антифриза увеличивается при нагревании двигателя...
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем хулиGUN, 7 фев 2010.
  1. хулиGUN
    Выпускали! Ну за последнее время много несколько антифриз менялся, хоть раз то точно бы выпустился весь, но так все время продолжается и со старым антифризом когда с Германии приехала, и после последующих замен!
  2. AJlekcaHgp
    какие ещё последствия..?
  3. хулиGUN
    Да вообще авто не заводим!
  4. хулиGUN
    Как писал прорвало на морозе прокладку под голову, менялась эта прокладка, прокладки впускного, выпускного коллектора, воздушные трубки прочищались, радиатор новый, термостат новый! (думал модет уже из за того что под головой воздух подсасывало - из зи этого, но после ремонта тоже самое). Крышка расширительного бочка новая, думал может стравливающий клапан на ней не пашет! Уже не знаю чего может быть!
  5. AJlekcaHgp
    почему ты думаешь что прокладку порвало из-за этого?:so:
  6. Bibas
    Так какая сейчас проблемма???? тока уровень подымается при открытии крышки???
    что-то еще ?
  7. хулиGUN
    :) нет я не думаю что из за этого прорвало, я думал что этот уровень поднимается может из за того что щель где то в прокладке была. Но сейчас с новой прокладкой тоже самое, значит не из-за нее..
  8. хулиGUN
    Ну вообщем то иногда бывает высветит CHECK COOLANT LEVEL при зажигании на холодную, когда очень низко уровень, откроешь он поднимется, потом заводишь и никаких ошибок! Но не всегда выбивает эту ошибку! а так никаких признаков нет что что то не в порядке. Просто долго головы ломаю, в чем дело может быть, как у вас, при открытии крышки то дела обстоят?
  9. AJlekcaHgp
    никогда не обращал внимание,надо смотреть
  10. хулиGUN
    Посмотри пожалуйста, а то давно ломаю голову :)
  11. AJlekcaHgp
    :hz::ok:
  12. Владислав
    16 июн 2004
    интерестно =)
  13. AJlekcaHgp
    Стасон,вечером приехав домой,дай остыть чутка мотору,походи 10 минут,потом аккуратно открой пробку (не полностью),спусти давление.Утром посмотри-будет ли такая фигня.
    И ещё,на горячий мотор,патрубки от радиатора мягкие или колом?
  14. хулиGUN
    Завтра посмотрю патрубки и попробую так сделать - спустить давление. Потом отпишу!
  15. AJlekcaHgp
    :friends:
  16. werewq
    werewq Member
    13 дек 2009
    Ну уменя утром кода двиготель холодный запускаеш, тоже пишет CHECK COOLANT LEVEL, минут 5 поработает, глушиш и заново если заводить, то надпись больше непоивляется. Я доетого думал что просто поплавок подмерзает и завесает, уменя ето с морозами началось. :so:
  17. хулиGUN
    Попробуй с утра не заводи, открой крышку расширительного бочка постой подожди, посмотри не будет ли тоже такой фигни, не будет ли уровень подниматься?
  18. хулиGUN
    Александр, на горячем двигателе патрубки продавливаются (то есть не совсем мягкие, то продавить можно). Давление спустил как ты говорил, завтра посмотрю как будет после этого.
  19. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    долей антифриза:frozen:
  20. werewq
    werewq Member
    13 дек 2009
    когда двиготель теплый уровень отличный :child:
