Усилитель руля на М51
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем AxiLe, 29 сен 2009.
  1. AxiLe
    Дело в том, что когда менял Насос и Редуктор усилителя руля, залил жидкости пол литра, завёл машину, покрутил руль, потом услышал звук, подошёл к капоту, и увидел что жидкость вся ушла в только что установленную систему. При этом двигатель был заведён и гудел насос от привода ремня. Я заглушил спустя минуту двигатель. Долил жидкости, звук пропал. Но руль тугой.
    Вопрос: Что могло произойти за минуту работающего двигателя и пустого бачка рулевой жидкости. Вышло ли из строя что-то? Плохо ли это?
    Сейчас тугой руль, при этом руль крутишь и ничего не шумит, будто всё в норм. состоянии.
    П.С. Болт на редукторе уже открутил до конца, сделал так что на руле появился люфт, но ничего не изменилось
    Советы.
  2. AJlekcaHgp
    Ничего не должно было случиться.
    Однажды сам гонял насос минут 5 по глупости без жидкости,я тогда на радостях завёл мотор после swap-a и совсем забыл про жидкость,залили после и всё окей.
    А то что руль тугой,это возможно насосу кердык ну или редуктору.
  3. AxiLe
    Может есть у кого насос от М51 ?
  4. Paparazzy
    каждый второй владелец БМВ считает что у него гидроусилок сдох. Ибо у его мамы, папаы, подружки, други любовника и плюшевого попугая есть Хонда, Мерс или прочая шняга у которой руль лёгкий как чорт знает что:green: это не ваш случай?
    п.с. если чото и случилось то узнаеш тыщ через 5.
  5. Paparazzy
    п.с. у Геста есть насос. 29127420 Юра.
  6. AxiLe
    Ты не прав. Я с форумчанами встречался, и у соседа 525TDS. Уж поверь, ты бы тоже плювался от моего руля! Комфорта никакого!
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    у меня тоже руль очень даже легко крутится.
  8. Paparazzy
    я неутверждаю. а спрашиваю. нет так нет. номир я тибе дал. Скажи от меня:felix::green:
