Установка аудио аппаратуры в e39
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем ehc530, 19 май 2010.
  1. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    снимаю шляпу.
    сегодня разобрал саб, перекинул фазу, ситуация улучшилась...не кардинально, но локализация пропала :clap:
  2. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    строю.ломаю.пинаю то чего нет у девочек
    город банкрот
    если есть процессор просто задержку на фронт поставь и все :hello: вообще удобнее пользоватся диском для настройки,типо АудиоДоктор,покопай в нете
  3. ehc530
    ehc530 New Member
    19 май 2010
    лабандия
    За 70$ взял новый саб FLI Trap 15" 400W. Посоветуйте для него усилок из недорогих с High level input.
  4. AJlekcaHgp
    Моё решение,два Фри.
    Играют только в салоне,отличный звук.Хочу ещё моноблок.
  5. Владислав
    16 июн 2004
    а зачем ёлочки в багажнике ??? трупы то всёравно уже ничего не чувствуют :hihi:
  6. AJlekcaHgp
    Но запах после них :oh_no: выветриваю.
  7. Владислав
    16 июн 2004
    аа , не подумал!!! :friends:
  8. ehc530
    ehc530 New Member
    19 май 2010
    лабандия
    Посоветуйте моноблок для саба Fli Trap 15" 400W RMS 4Ohm в пределах 100ls
  9. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    Моноблок в пределах 100 лат, не особо там выбора есть тем более тебе надо хотябы 350 ват номинал.
    из дешовых знаю только один Mystery MR1.300 но в латвии его не было заказывал из россии. порой по и-нет магазинам там выбор особо не велик на моноблоки до 100 лат.и кстати смотри характеристики повнимательнее, некоторые пишут мол 400 ват номинал но не пишут что это на 2 ома
  10. ehc530
    ehc530 New Member
    19 май 2010
    лабандия
    ну тогда можно и не моноблок, а через мост, с хай-левел инпутом.
  11. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    как то недавно видел в каком то и-нет магазе граунд зеро 2-х канальный с высокой входной чуств. вроде за 79 латвийских денег.
  12. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    вот кстати неплохой , лично не пользовал но по отзывам вроде нормуль Pioneer GM-5400T
  13. ehc530
    ehc530 New Member
    19 май 2010
    лабандия
    Ground Zero Titanium GZTA 2.250MK²
    такой потянет?
  14. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    Хз, вроде слабоват
    :nono2:
  15. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    спроси у знакомых может есть у кого прикурить твой саб,заодно и посмотришь надо ли тебе 400 ватт подводить к нему :ivf: 400 ватт это серьезный ток
  16. ehc530
    ehc530 New Member
    19 май 2010
    лабандия
    net takix v nashej derevne)
  17. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    порылся в сети , нашел ;Рекомендуемый усилитель FLI Loaded 450S/ 900S/ 1000M 450с-Усилитель
    * THD: 0.2%
    * Габариты: 250 х 285 х 50 мм
    * Максимальная мощность: 450 Вт
    * Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 225 Вт х 1
    * Номинальная мощность, 2 Ом: 115 Вт х 2
    * Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 2
    * Число каналов (тип усилителя): 2
    900с-Усилитель
    * THD: 0.2%
    * Габариты: 55 х 400 х 250 мм
    * Максимальная мощность: 900 Вт
    * Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 225 Вт х 2
    * Номинальная мощность, 2 Ом: 115 Вт х 4
    * Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 4
    1000M -
    * Усилитель
    o THD: 0.15%
    o Габариты: 55 х 400 х 250 мм
    o Максимальная мощность: 1000 Вт
    o Номинальная мощность, 2 Ом: 500 Вт
    o Номинальная мощность, 4 Ом: 250 Вт
    o Частотная характеристика: 20 - 300 Гц
    o Число каналов (тип усилителя): моноблок
    Судя по этим данным возможно хватит и 250 ватт, так что тебе повезло бери моноблок на 250 -350 ватт и будет тебе счястье
  18. bigi
    Ты уж извини Александр-но фри айр не то-да бумкают но не так как надо:hz::nomi2:
  19. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    самый лучший бас от фриэйр :green:
  20. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    При правельной подготовке багажника фриеир самое то. :super:
