Установка Круиза на механике 525тдс
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем AxiLe, 5 ноя 2011.
  1. AxiLe
    Решил воспользоваться круизом после установки механической коробки передач, взамен автомату, и круиз не пашет. Говорят надо якобы питание поддать куда то, чтобы он заработал. Вопрос, куда? :crazy: И что за датчики должны стоять на сцеплении ? И обязательны ли они?
  2. AxiLe
    пока известно что на автомате стоит перемычка какая то. На механике ставят лягушку на сцепление. Но у меня был автомат, перемычка стоит. А круиз не работает. Что за на.
  3. AxiLe
    Ну что никто не сталкивался с таким?
  4. CaHbOK
    Датчик надо на сцепление т.к. при нажатии сцепления круиз выелючается. Без датчика авто думает что сцепление выжато и не даёт включить круиз. По схеме посмотри какие провода на него от блока идут. Блок у левой ноги водителя, за колонкой.
  5. AxiLe
    В том то и дело. Что у меня стоял автомат. А на автомате там уже стоит перемычка. А значит это то, что всё как бы должно работать без этой кнопки на сцепление.
  6. AxiLe
    Может там как то сигнал не идёт на мозги? Так как коробка висит в нерабочем состоянии якобы =)
  7. CaHbOK
    Круизу на коробку пофиг. Может сам блок вылетел, или ручка. :so:
    П.С. А, у тебя дизель? Тогда без понятия т.к. только с механическим круизом имел дело. :hz:
  8. Paparazzy
    а мозги коробки на машине остались?
  9. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Mozgi korobki vopwe ne pri delah . Ja dumaju 4to nado 4to dumat s provodkoj kotoraja idet na pereklju4atel skorostej ot AKPP , 4tobi mawina dumala 4to ona v Drive a ne v N ili avarijnom rezime .
  10. Sava
    Sava Свой человек
    21 окт 2010
    Marine engineer,STASCO fleet
    World wide
    Незнаю как у тебя,у меня была е39 м51 на ручке,Саша смотрел,сказал что надо для установки круиза куда-то там один провод кинуть,и все.Но я так и не установил его.
  11. CaHbOK
    У человека круиз с завода! :hello: Менялась коробка и теперь он не работает.
    Женя, а если авто будет думать что он на драйве, он разве будет заводиться? :so:
    Sava нравится это.
  12. Paparazzy
    нет
  13. AxiLe
    Вообщем я сделал так. Всего на селектор АКПП идёт 7 проводов. Забрал от селектора 2 провода на фонари заднего хода, они даже по цвету как и у всех. Замкнул 2 провода на заводку, замкнул ещё 2 провода которые замыкуются в положении селектора драйв. Тоесть 4 проводов я перемкнул между собой.
    Когда я завожу машину, на ручку круиза идёт +12 вольт. В самой ручке сопротивление, в среднем положении там получается 3.4 вольта, и когда начинаю ручку поднимать, напряжение меняется как и положено. Но круиз всё равно не понимает чего то.
  14. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    с круизом разобрался ?
  15. AxiLe
    Разумеется. Такие вещи самому приходится разруливать.
  16. Костег
    Костег Забанен
    11 янв 2011
    видимо нет
