утечка тока в 520 М50
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Костик, 2 июл 2010.
  1. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    вообщем ситуёвина такая :doh:
    Подзарядил убитый в хлам акум, поставил в машину всё заводится с пол тычка, приезжаю к дому/в гараж ставлю машину, закрываю, а через день прихожу и машину уже даже с кнопки не открыть акум сухой как мартини. Следовательно где-то утечка тока, как это проверить ? Тестером ? Куда сувать ? :hz:
    Jen нравится это.
  2. AJlekcaHgp
    Проверить аккум нагрузочной вилкой,далее на утечку тока систему авто.
  3. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    Что это за северный олень эта нагрузочная вилка и с чем её едят, и что из себя представляет система авто :nomi2:
  4. AJlekcaHgp
    Ну это я так выразился.
    Нагрузочной у тебя как я понеля нету - забудь.Хотя следует проверить.
    А на утечку.. надо мультиметр и свободное время.
  5. iLjuxa
    пиши в гугл - как проверить ток утечки
    и сколько он должен быть и как искать цепи в которых сидит потребитель лишнего
  6. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    амперметр ставишь в разрыв от аккума, табло кладёшь так чтоб снаружи было видно, закрываешь машину, через минут 15 должна "заснуть" и ессна потребляемый ток должен опуститься до ...от тут склероз толи 0.03А вроде, если при подключении и далее ток остаётся одинаковым то в первую очередь проверить путём поочерёдного доставания предохранителей, ну и самый распространённый вариант - блок климат контроля
  7. CaHbOK
    Купи новый акум. Этот как ты написал убитый и не держит ёмкость. Тоже самое было. Не в утечке дело. :ok:
  8. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
  9. klaipeda
  10. Dimon32
    У меня кстати тоже самое было - ток в норме, на аккуме, при проверке под нагрузкой, напряжение не падало. Но, не пользуясь авто ~3 дня, аккум был сухой. Поменял аккумулятор на Варту 100Ач и проблемы больше нет. :ivf:
  11. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    надеюсь что дело в акуме )
  12. Paparazzy
    :super: купит акум, въепёт полтос лососей, а окажется что проблема в сигнализации:lol:
  13. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    нее, не в сигналке это сто пудов. Экспериментировал - закрывал машину просто на ключ и не ставил на сигналку, приходил а акум опять нашептал мне что придётся прикуривать
  14. klaipeda
    клеммы чистые?
    Сегодня коллега не смог завести свой е34м21. Спрашивает: сколько аккум стоит? Я- сколько ампер, столько латов:bighands: Подняли с ним сидушку, а там:oh_no: На клеммах будто лёд в морозилке:lol:
  15. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    чистенькие
  16. Dimon32
    Так если есть мултиметр, то не проблема померить потребляемый ток. А аккум нельзя случаем проверить таким методом: посмотреть как быстро падает и падает ли вообще напряжение под нагрузкой? Как понимаю, нагрузочная вилка именно это и делает...
  17. Умберто
    Умберто New Member
    20 авг 2008
    у тебя усы?
    Зачем тебе машина, слива;[
