утечка воды в квартире
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Hertz, 18 фев 2008.
  1. AndreyS
    AndreyS Свой человек
    19 июл 2007
    Был у меня похожий случай.Я живу на 5 этаже.Ночью ломятся соседи-типа заливает.Я говорю у меня всё сухо,они ни хера,пришли ко мне ночью все этажи с 1 по 4,обнюхали ванну,всё сухо.А заливает все этажи не по детски.Короче отключили весь подьезд.Утром пришла комиссия из домоуправления.Без всяких тепловизоров сантехник сразу сказал-прорвало стояк между этажами.Лотерея-всем "повезло",во первых мне,что ремонт не пришлось всем делать,и всем квартирам,что залило,ремонт делали за свои бабки.Домоуправление за свой счёт заменило трубы,при этом разхирачили у меня в ванной дыру в полу такую,что я видел соседей с 4 этажа.ремонт длился примерно 2 месяца.было весело.дело было примерно в 2002 г.
  2. koshmar
    koshmar Свой человек
    26 май 2006
    дротист
    Из скромной деревни :)
    как по мне, так смотрите трубочки между перекрытиями, если делают ремонты, то делают так чтобы было красиво как снизу так и сверху... а что между - так и оставляют :green:
  3. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    была хрень со стояком. пришли ко мне .. и были послану нах после того как захотели мне расхерачить стену. пытались судиццо .. да обламались .. я предложил херачте .. но ремонт мне сделаете или деньгами по моей смете оплатите.. отказались .. проблема какимто образом ищезла .. наверное нашли способ починить не херача мою хату ...
    а так мне .. страховка.
  4. neuromancer
    neuromancer New Member
    22 окт 2007
    хорошая
    Марупе - Рига - Марупе
    Сталкивался, у соседа - то капает с потолка, то не капает, у меня сухо все. Потом соседа залило конкретно, пришлось у меня снимать ламинат в том месте где у соседа снизу капать начало - там в принципе сразу стало видно мокрое пятно на стяжке бетонной. Вскрытие стяжки показало что сантехники тупо забыли обжать соединение трубы с горячей водой :/
    В итоге застройщик менял ламинат мне за свой счет, ну и плюс соседу снизу восстановительные работы делал.
    Единственная проблема возникшая - в акте не хотели вначале указывать что пролив был масштабный, на случай если ламинат вспучится дальше по квартире. После разъяснительных работ :rupor: написали все-таки.
  5. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    трубы медные, стояло все около месяца, все ок было, потом вдруг полило. Пол поднять очень проблематично, штучный паркет. проще заглушить ту трубу и пустить новую, дешевле выйдет.
    ПС по поводу тепловизора смотри личку.
  6. alexunder
    alexunder Load Master
    19 апр 2007
    Сити
    Я в ШОКЕ :shock: :shock: :shock: :pray:
  7. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Тенерифе, Канарские острова
    В чем выражается шок?
  8. Depils
    Depils BMWClub
    18 май 2007
    Если медь ставиться в штукатурку,да и вообще если зашивается,она обязательно должна быть в изоляции,при контакте со штукатуркой и тому подобными вещами медная труба разрушается :!:
  9. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    так и вышло, опресовали и стало ясно в котором направлении искать. горячая вода и именно на ванну.
  10. alexunder
    19 апр 2007
    Сити
    В недостаточности кровообращения :pens:
  11. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    что в полу под отопление, то в изоляцие, что под регипсом, то без.
    после пайки вся сантехника под давлением была около 2-3 месяцев + месяц ей пользовались, и теперь вот появилась утечка.
  12. Depils
    Depils BMWClub
    18 май 2007
    Так ты и писал,что с отоплением все в порядке :wink: А с горячей водой косяк...
  13. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    верно, дали давление на гор воду, падает! труба там вдоль стены под регипсом, никаких растворов поверх. Если не найдем утечку, будем глушить ту и тянуть поверх хром.
  14. Depils
    Depils BMWClub
    18 май 2007
    Как вариант труба стоящая без изоляции конденсирует,а конденсат ничего хорошего ни для самой трубы ,ни для стыков не дает :?
  15. animal
    animal Свой человек
    30 мар 2004
    Wine & tourism
    Словакия
    Отпишись потом, пожалуйста, нашли или нет.
  16. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    побродили с тепловизором, вроде нашли одно подозрительное место на трубе, будем наверное разбирать стену.
