В чем может быть проблема, если машина не заводится - признаки все на аккумулятор, но он заряжен ок.
Тема в разделе "Audi", создана пользователем slvk, 11 май 2009.
  1. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Возможно... только тема размещена в разделе "Другие автомобили" и речь, если что, шла про Audi. :hello:
  2. Paparazzy
    вначале в е34 была)) незаметил.
    Тада с клемами палюбе проблемы:bighands:
  3. nightracer
    Не заметил, написано ли тут что-то про модель, двигатель, год авто.
    У меня отец долго мучился с машиной со своей, Audi 80 B4, 2.0 mono.
    Менял флянец ОЖ, который стоял между двигателем и салоном авто.
    После чего все собрал, но машина не заводится. Стартер ни крутит, свет, сигнал, ..., все бодро работало.
    В голову пришло проверить массу между двигателем и корпусов авто. Вроде как все в порядке. Но когда смогли попасть в гараж вдвоем, оказалось что масса пропадала под нагрузкой, то есть при попытке включить стартер. Как результат, кинули провод прикуривателя от минуса аккума к двигателю, машина завелась. После пару часов поисков удалось найти забытый провод массы. Он крепился к корпуса крепления аккумулятора.
    К чему все так долго расписывал. Возьмите простой тестер. Поставить в режим вольтметра. Один контакт на минусовую клемму аккумулятора, вторую на корпус двигателя. Попросить кого-то попробовать завести машину. Если покажет напряжение, значит плохая масса....
  4. Paparazzy
    я писал про то что надо тупо почистить клемы и массу.
  5. nightracer
    Если это ко мне, то я и не спорил. :friends:
    Просто более подробно расписал случай с которым сталкивался сам. Клеммы почистить то не составит проблем, но не всегда можно легко найти и почистить провод массы...
    Интересно услышать от автора как решилась проблема.
  6. Paparazzy
    афтар поленился даже ответить на вопросы по поводу проблемы... Мож в Латгалистане нет отключили?:green:
  7. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    может и там отключили. незнаю. :super: вообщем разобрались. прикурили от другой тачки и завелась ок. аккум гонит гусей
  8. Paparazzy
    чото мне казалось ты из Резекне:green: Ну акум так акум...
  9. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    ну да у меня же ясно написано - Откуда:Резекне )))
