В чем причина утечки тока?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем D1noo, 8 ноя 2012.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    не всегда на полчаса:hihi: как то полночи возилса чтоп ее, эту ср"№%:ую утечку найтить... преды, сига, гена, стартер... до последнего не хотелось верить что это дме, а это он сученог и оказалсо:roll:
  2. Paparazzy
    Не, ну всякое бывает:green:
  3. Paparazzy
    это что за электрик такой?
  4. CaHbOK
    Опровергнешь? Почему утечки там быть не может? :hello:
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    впринципе (если верить схемам), вытащив преды 18, 24, 40 приборка обезточиваецо полностью:hz: и утекать там кагбэ нечиму и некуда:gigi:
  6. Paparazzy
    думай проще.
    Приборку снять - пять минут. Взял, да проверил, чо гадать, я про это.
  7. D1noo
    D1noo New Member
    8 май 2011
    кто знает, если купить приборку с милями,можно её переделать из старой на километры?
  8. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    Очень геморно не зная что к чему, знаю что центральный шифр нужно забивать но прокатывает редко в основном прошивка нужна и программатор,просче найти нашу с приблизным километрожом :super:
  9. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    так что дело в приборке? ты вытащи её и померь утечку зачем тебе другая не зная в чем дело?! может как у WHORa в дме корочун
  10. D1noo
    D1noo New Member
    8 май 2011
    вообщем дело так, в спящем режиме утечка 0,65-0,70А, отключив приборку утечка становится 0,5А. Блин походу приборка не при делах(((
  11. CaHbOK
    Так кодер из своей приборки ставится и все дела. Пробег точно перенесётся.
  12. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    теперь смотри сигнализацию,найди отключи её и молись чтобы она оказалась виновной .
  13. Paparazzy
    И из своей приборки можно блок спидометра переставить вместо английской. ЧТоб лишних цыфр не было.
  14. D1noo
    D1noo New Member
    8 май 2011
    увы сигу я есче в понедельник отключал, не помогло((( во вторник записался к другому электрику
  15. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    отпишись в чем било дело,интересно ...
  16. D1noo
    D1noo New Member
    8 май 2011
    читал, что есть какие-то контакты под машиной и типа они окисляются и начинает утечка
  17. D1noo
    D1noo New Member
    8 май 2011
    извиняюсь за тупой вопрос, но где находится предохранитель F24?
  18. AxiLe
    в инструкции по эксплуатации е39 в разделе предохранители.
  19. D1noo
    D1noo New Member
    8 май 2011
    был у другова электрика, сказали что утечка в приборке и ГБО, вот почему в ГБО я всё понять немогу
  20. D1noo
    D1noo New Member
    8 май 2011
    ответ не принимается)))
