E60 Базар В поисках е60
Тема в разделе "Покупают BMW", создана пользователем Andreyka_, 27 дек 2015.
  1. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    В познаниях е60 не силен,но до рестайловую брать не стоит.:nono2:
  2. Stanislavs
    Stanislavs Member
    5 апр 2006
    Е60 за год может сожрать 3к евро и не подавится, если не больше. Тачки из сс за 5к дизильные минимум с 500к пробегом. Ладно еще вложить за один ремонт эти деньги, но ты будешь все время в сервисе тусить. Надо еще самому нормально шарить что бы тебя не разводили. Крч геморой.
  3. Stanislavs
    Stanislavs Member
    5 апр 2006
    какой нибудь 2.0 или 2.5 бенз на палке может и можно найти полуживой.
  4. M5owner
    M5owner Member
    20 окт 2013
    да ладно вам всем отговаривать человека,если решил - пускай берёт,опыта интересней набираться со своей шкуры а не с чужих постов.
  5. Di-mas
    Di-mas Member
    9 фев 2014
    На оборот дорестаил надежней, меньше электроники, и двигатель м52-54 и тд серии, а не Н серия
  6. Paparazzy
    Какой электроники там меньше?
    На рестайле она надёжней.
  7. Paparazzy
    Куда? Если откинуть мотор и кпп?
  8. Stanislavs
    Stanislavs Member
    5 апр 2006
    Ты наверное уже запланировал забрать у него через годик на разборку его е60, за каких 2.5к ))
  9. Felix
    Допараций! Любой мазу - понеслась душа кошелка в рай!
  10. Born_Of_Fire
    Born_Of_Fire Active Member
    8 дек 2012
    С Завода
    Поддерживаю автора на 100%, создай потом тему про свой гнв, и выкладывай все работы и ремонты.
    Всем будет интересно почитать и себе на память
  11. Stanislavs
    Stanislavs Member
    5 апр 2006
    Подвеска, всякие подшипники, термостаты, датчики коленвала распредвала, стартер, электроника, расходники, тупо акум, привод дворников и.т.д
    Все эти девайсы + работа стоят денег. А в машине с 500к пробега эти болячки выскакивают все время и стоят денег и времени на их исправление.
    + всякая лабуда типа села батарейка в ключе зажигания, перетерлась проводка и не открывается багажник.
  12. Paparazzy
    Подвеска у них гут. ПОдшипники как у всех.
    ПО мотору, что и у всех.
    Остаётся только электроника? Куда 3к? И что надёжней, если моторы у е60 не уникальные, а как и на других моделях?
  13. Stiwin
    Stiwin Свой человек
    27 мар 2008
    учусь
    Поддерживаю, была в владении е60 525i, мотор m54 на механике, надежней связки не придумаешь, базара 0, мотор и коробка не подвели вообще, зато всякие трубочки там сям, там датчик, там катализатор, там клапан, там окно перестало открываться, ключ перестал работать, ошибка аирбега на пустом месте вылезла, тут подшипник, там рычажок, и я уже молчу про такие не дешевые вещи как насос гидрача который в приципе у всех на 200к дохлый и стоит 300+ евро, а дальше и рейка подойдет и так 1000-1500 евро набегает вообще в лёгкую. А вроде мелочи. И это еще при учете того что ремонтируешься в проверенных местах, а если на бум ехать то цифра сразу х 2.
    Годы берут своё как не крути.
  14. Paparazzy
    Так насос, это вроде болезнь м54, не? А электрика, болезнь дорестайла. А так да, года.
    п.с. проблем с мотором нет, а трубочки и датчики, с катами и клапанами на нём - не считаются?:green:
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Состояние и пробег - это зачастую одни из самых важных критериев. У меня была Е60 3.0i M54, с два с половиной года владения, именно по ремонту, я поменял только трубки КВКГ, и то просто так, форумов начитался:green: Ну и по ходовой один раз какие-то мелочи сделал и все.
    А может получится как у моего товарища, купил F10 в Вессе, и на пробеге 75к - кончилась коробка, гена, аккум, и клапан ЕГР. И все в течении 1 месяца...
  16. iks
    Что за мотор, какой год?
  17. Di-mas
    Di-mas Member
    9 фев 2014
    Машина не новая, меньше наворотов по комплектации которая со временем начнут глючить, в дорестаиле ещё старого образца двигатель и подвеска почти как на е39
  18. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    из электроники на моей е60 накрылся блок в руле (для стабилизации нужен смотрит куда руль повернут) - говорят он стандартно накрывается (реостат в нем), и при перепрошивке компа сказал досвидания блок блютуза.
    датчик на аккуме сдох и датчик пассажира. все вместе где то на 1-1.5к и потянет наверно, новое если покупать.
    но у мну машина без динамик драйвов и прочих проекторов на лобовуху, с обычным круизом.
    Sent from my SM-G900F
  19. Paparazzy
    Пля, откуда у тебя в голове эти глупости? Подвески одинаковые, навороты теже, но на рестайле проводка так не глючит.
  20. Di-mas
    Di-mas Member
    9 фев 2014
    Paparazzy, умник ), двигатель у тебя Н серии?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
