В свечных колодцах масло (М50)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Timur, 30 мар 2010.
  1. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Меняй не проверяя, стоит копейки. Сам менял так, на всякий случай. На следующей неделе буду менять прокладку под крышкой, взял комплект Элринг за 14 Лс, заодно и крышку покрашу.
  2. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    в этот комплект входят сама прокладко + под колодца свечей? я заодно хочу и прокладочки под болты и теперь уже надо сам сапун, тока где он точно находитса :hz:
  3. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Ага.
  4. artwar2004
    artwar2004 New Member
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Прокладку не перетянеш хоть до усеру тяни, разве что болт сорвеш. Там шпилька с огранечителем, поэтому старые прокладки бестолку подтягивать.
  5. Bibas
  6. 325
    325 New Member
    11 мар 2009
  7. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    у м50 не всегда проблема в прокладке, иногда сама крышка либо кривая либо в месте соприкостновения с прокладкой местами слезает покрытие и из за этого нет герметичности. не даром на более новых крышка из пластика.
  8. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Интересно, а мне на М50 94г встанет пластиковая крышка от какого нибудь М52
  9. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А если уже резьба сорвана,как можно и лучше ее восстановить?Слышал есть какието проставки или чето в этом роде:so:пля 3 болта не затянуть толком:roll:
  10. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Есть такие латунные цилиндры с накаткой снаружи и цанговой резбой внутри, только их не везде можно ставить.
  11. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    должна встать
  12. artwar2004
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Ни кто не спорил что их по учебнику надо 10нютонов тянуть, просто прокладку даже если на 15 затянуть, больше чем на 10нм она не сплющица. Не у всех есть динамометрический ключь, а бояться перетянуть прокладку из-за этого не стоит.
  13. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    визуально это можно определить?
  14. mihay
    mihay New Member
    2 янв 2009
    ИБД
    Здешний
    Главное затянуть все болты равномерно и в правильной последовательности, чтобы крышка не перекосилась. Иначе будет сопливиться. И лучше не перетягивать..не просто так же изготовитель предусматривает именно 10Нм, зачем лишний раз эксперементировать. Хотя я тоже "на глаз" затягивал, уже 3ий год держится
  15. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Я затянул на глаз,терь 2 болта еле держут а третий вовсе пальцами почти вытаскиваетса:hihi:Это я к тому,чтобы подсказали,где футорки для резьб купить можно?:nomi2:
  16. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    тут уже кто-то советовал - без фанатизма! :hihi:
  17. Bibas
    во вы тут размусолили тему!:help:
  18. 325
    325 New Member
    11 мар 2009
    на М52 согласен на М50 по моему можно её пережать
