Вакуум на м51
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем whor, 11 дек 2011.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Между насосом и усилителем тормозов, стоит клапанок и три ответвления:
    1 на ЕГР;
    2 на жалюзи радиатора;
    3 -?
    от 3 ответвления, идет шланзик в никуда, болтаетса. даже не заглушен. по етк не могу никак найти, чо это, и кудой пихать:so::hz:
  2. iLjuxa
    na poduwki dviga,ewe vrode dolzhno bitj ( hotja v e34 ne vizhu takogo )
  3. AxiLe
    А зачем вообще на Е39 и 38 идут эти вакуумные трубки на подушки ?
  4. Magnum
    Походу на Е34 тоже гидравлические !
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    нет, судя по етк, на е34 (m51 с 88 по 96г) обычные подушки. И я походу нашел куда этот шланзик идет... он вроде как на какой то датчик температуры идет. тока вот везде пишут что для климы (кондея), а там печка простая. где вааще может находитса этот датчик? по етк не понятно:hz:
  6. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    если что на М51 гидравлические подушки!
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    но вакуумного управления подушками, на е34 точно нет (по етк). даже последних годов выпуска. на е39 м51 есть.
  8. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    Третий шланг на E34 идет в салон, на датчик температуры печки,через штуцер под клапанами печки.На фото видно.
    whor нравится это.
  9. Dimon32
    В предыдущем посту написали правильно, но вот датчик тот не в панели стоит :gigi: В панеле электрический вентилятор. А те датчики которые вакуумом "продувются" стоят в ногах и походу только на обычных печках Valeo ставились :ivf:
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ну вот и мне кто то говорил что датчик где то в ногах, излазил все, не нашел... походу трубка входит полюбому там где печные клапана..?:so: буду смотреть!
  11. Dimon32
    В большинстве случаев этого датчика вовсе нет! А на выходе с вакуумника заглушка стоит! У меня по крайней мере стоит (Е34 с М50)
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    на той 34верке, трубка была от самого тройника, висела вниз, никуда не подключеная и не заглушенная... думаю что датчик этот там все таки присутствует...:hz:
  13. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    вот фото датчика к которому идет трубка ( номер 12)
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Так зачем этот датчик нужен вообще ? у меня тоже просто трубка отсоединена,а если подключено шипит в салоне там где регулятор печки температуры
  15. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    Этот вакум на датчик нужен для того,чтобы он определял температуру не на месте его установки,то есть за панелью,а определял температуру воздуха засасываемого из салона вакумом
  16. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :so:
  17. AxiLe
    Этот вакуум идёт на датчик воздуха в салоне с пропеллерами без электромоторчика. Соответственно Вакуум всасывая заставлял крутится маленькие пропеллеры, а их 3, у ног водителя, и пассажира и центральный. Пропеллеры крутились и всасывали воздух из салона прямо на датчик.
    Эта вся канетель не надёжная и кстати моторчики эти стоит почистить от пыли, которая там за 20 лет уже давно осела из-за чего не крутятся лопасти или крутятся громко.
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Nu a esli u menja etot shlanchik voobwe otsoedinjon? ili luchshe podsoedinit :hz:
  19. AxiLe
    Пропеллер не засасывает воздух на датчик, датчик тобишь получает инфу не более быстро. Но работать всё равно будет, чуть чуть некорректно просто.
