вдруг пропадает тяга, машина заглохла
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем kotopolis, 29 июл 2015.
  1. kotopolis
    kotopolis New Member
    26 сен 2013
    Спасибо, буду смотреть.
  2. kotopolis
    26 сен 2013
    Все пересмотрела, найти не смогла нычку куда вставить :(
  3. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Ну чисто в теории этот фильтр может стоять на датчике наддува что-бы в него масло не забрасывало из впуска , посмотри там на фильтре топливном стоит коробочка 3х3 см к ней снизу должен подходить шланг и с боку штекер .
  4. kotopolis
    26 сен 2013
    Дело такое.. Проверили проводку у бензонасоса, там все ок. Дальше по очереди снимали трубки от топливного насоса и крутила стартер, солярка не подавалась . Из чего сделали вывод, что ныверное давления нет и насос сдох. возможно?
  5. kotopolis
    26 сен 2013
  6. iLjuxa
    возможно сдох насос в баке,подкачивающий,и как уже советовали ранее,на нем могла засорится сеточка,сам тнвд ( насос на двигателе ) по видео похож на живого,нужно устранить пузыри ( подсос воздуха ) до тндв.
  7. Сегмент 3
    Сегмент 3 Active Member
    22 ноя 2014
    Оператор ZX Spectrum
    Рига, улица Миера 45
    А сам топливный фильтр (железный который) меняли?
  8. kotopolis
    26 сен 2013
    Меняли 4 месяца назад.
    Вчера делали тест, снимала поочередно трубки от топливного фильтра, и крутила стартер, ни из одной трубки топливо не шло.
  9. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Надо смотреть насос в баке он должен качать 1 бар .
  10. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    сдёрни (отщелкни скабу и выдерни шланг) топливный шланг который идёт в топливный фильтр с магистрали и включи просто зажигание (стартером крутить даже не надо), если саляра польётся то насос работает. Если же так будет смотри подсос воздуха из под фильтра, или же из под тех шлангов что приходят и уходят с фильтра. Там на концах этих шлангов резиновые уплотнительные колечки..может рассохлись..
  11. kotopolis
    26 сен 2013
    Со шлангами уже делали, топливо не шло. Сейчас менЯем насос, отпишусь по результатам.
  12. kotopolis
    26 сен 2013
    Насос поменян. Проблема исчерпана. Всем спасибо за помощь!
