Ведёт тормозные диски
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем DemAn, 11 мар 2019.
  1. Yuranex
    А причем тут твой джекпот и биение тормозов?
    А может все дело в прошлогоднем воздухе в колесах? :so:
  2. Paparazzy
    Если не путаю, то резинки+поршни на 330 стоили ~10€ сторона. Переборка, не дороже замены. Ступица идёт с подшипником, легче поменять.
  3. Андрюха*
    Я думаю дело в ступицах
  4. nightracer
    Раза два менял на е39 диски, начинали быть тысяч через 5-10. Перебрали суппорта... один фиг.
    После последней замены проехали тысяч 20, тьфу тьфу. Менял сам в гараже, не понравилась выработка от колодок на рамке суппорта. Отшлифовал/убрал ее. С тех пор пока все "тихо".
  5. DemAn
    То есть в суппортах всё таки может износиться что-то чего нет в ремкомплекте?
    Ступицы уже проверяли после того как новые тормозные диски стали бить прямо в сервисе.
    Кстати, разве биение ступицы не чувствовалось бы на скорости?
  6. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    как ступици проверяли? как диски которые бьют проверяли. Индикатором? или на глазок? суппорта реставрировать нада потуму а не тупо ремкомплек за 10е и собрать на коленке
  7. DemAn
    Я не знаю, как что проверяли. Диски меняли по гарантии несколько раз. После того, как второй комплект начал бить - проверяли всю ходовую, чтобы убедиться, что проблема именно в дисках, а не в ступицах и чём-то ещё. В итоге - да, диски кривые, остальное хорошее.
  8. Dima3
    Dima3 Member
    3 фев 2018
    точняк:hihi::hihi::hihi:
  9. Dima3
    Dima3 Member
    3 фев 2018
    :Dда так ничего просто предложил живой ухоженный бумер ну туринг не м-пак (он блет как новый), так сразу обосрали:so:
    зато у самих немало проблем которые устраняют мастера методом гадания на кофейной гуще либо на пивной пене:hihi::hihi::hihi:
  10. Dima3
    Dima3 Member
    3 фев 2018
    в англии ставил на вольво s80 -самые дешевые все4~ 75pounds диска Nippon ~ китай всё выкатал ничего небило
    многое зависит от страны продавца и товар-региона, лв как канилизация но по евроценам:haha:
    gutta нравится это.
  11. markovkin
    Вчера в рабочую машину дизеля залил полный бак с BP заправки, тоже все ок :so:
  12. Dima3
    Dima3 Member
    3 фев 2018
    Lemfёrder щас валят из китая, пипеzzz блэт
