Вибрация, что может быть?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Pomor, 24 фев 2009.
  1. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Первым делом я смотрел балансировку. А потом (я не совсем хронологически правильно написал) смотрели машину на подъемнике. Таким образом, ходовую пару раз проверяли и перепроверяли, но ничего не нашли.
  2. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    нет, обороты не плавают... вот тоже грешу на подушки, поеду смотреть на поъемник к мастеру.. блин.. не вовремя все..:roll:
  3. stanislaff
    stanislaff Белка-летяга
    31 дек 2008
    Taxi_Killer
    Криптон
    было на днях нечто похожее - оказалось что в арки передние набилось много сырого снега, за ночь он замерз и превратился в каменные наросты. При движении и поворотах руля шины трутся - идет вибрация и хруст. Лечится вывернутым колесом и пинками ногой.:super:
  4. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    На подъемнике подними на передаче покрути колеса. Если есть вибрация - то смотри кардан, подвесные, редуктор, коробку, задний мост. Если нет вибрации - смотри спереди. Так хоть локализовать можно, где вибрирует.
    В одной из своих авто я поборол вибрацию "комплексной" заменой переда - нижние рычаги, ступичные подшипники, все сайлентблоки, рулевые наконечкики, шарнирчики стабилизаторов, нижние втулки амортиков. Все снятое не производило впечатление поврежденных деталей, но вибрация пропала, а визуально на подъемнике никаких люфтов не было.
    Ну и на всякий - помыть колеса внутри и заново отбалансировать, хотя это уже наверное советовали.
  5. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    дельный совет, возпользуюсь, спасибо..
  6. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    В завершение темы - итог осмотра и дальнейшего ремонта:
    1. Закис ручник на левом колесе.
    2. Обследование подушек двигателя, коробки, подвесного - все ок.
    3. Добрался я таки до кардана снял шрус промыл собрал наложил новой смазки. Попала влага, вымыта смазка, как следствие перекос и закусывание - вызывающие вибрацию от 20 до 40 км/ч и шум на более высокой скорости.
    Попутно обнаружена течь масла из коробки.. заменен сальник, масло...
  7. krievs13
    krievs13 New Member
    14 апр 2008
    Jelgava
    nu prosto umnica! :)
