Вибрация на скорости 75-95км/ч.
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем hcoupe, 20 май 2009.
  1. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    севодня был у ТОРТИКА в сервисе... :super: переболансировали калёса по новой, трести и бить руль стало на 70% меньше...:swayka: короче диск нужно один прокатывать.. :so: потом посмотреть что будет!!! :roll:
  2. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    во, тоже актуально! ауди купе б4, прошлым летом на 17 225/45 било руль на ~105-120, ну я за городом почти не ездил, дождался осени, переобулся в 15 195/65 - никакой вибрации больше не было. сейчас весной думал прокатать 17-e - проверили все, сказали 4то все и так в порядке. тогда натянул на них другую резину, отбалансировал - и опять на тех же скоростях та же вибрация, бьет руль и все тут. потом еще интереснее - на трассе ~120 км/ч ни с того ни с сего лопнуло заднее колесо! не знаю связано ето или нет... ехал потом на запаске - вся та же самая картина, ~105-120 бьет руль, кстати ~130-140 руль уже не бьет но вибрация в салоне стремная :so:
  3. cekpem
    :so: попробуй может всё сделать на другом стонке?? (боланс) :hz:
  4. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    денег пока просто НЕТУ:frozen: вот хочу пару резины сменить (до сих пор на запаске :gigi:) и передние с задними поменять сразу после балансировки...
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Хм, вот об этом первый раз слышу... Как думаете,может стоит попробовать?
    Вот и я говорю мистика,и по идее, все мысли о рейке и ходовой должны отпасть... надо искать где-то в другом месте...:so:
    Ну и соответственно до 70 руль не бьёт, и на 95 и выше -тоже не бьёт...
  6. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    А вот идейка появилась, не может ли быть эта вибрация, из-за ЗАДНИХ тормозных дисков? К примеру,если они кривые...
  7. Aly
    Aly New Member
    20 ноя 2006
    Тогда бы постоянно било, не?!
  8. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    bilo bi pri tormozenii v pervuju o4eredj
  9. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    диски можно проверить на тормозном стенде
  10. AJlekcaHgp
    К теме-сегодня поменял на своей салейнтблоки нижних рычагов,руль перестало бить.
  11. Paparazzy
    рычаги на ремонт. Точнее сайленты.
    Если колёса непроверял то конешно же проверь их...
  12. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    ТОЖЕ колбасило машину на скорости! поменяли карданную муфту и теперь всё в порядаке
  13. lashik
    lashik New Member
    20 авг 2008
    В последнее время заметил у себя такую же проблему (только у меня е39), иногда при скорости 100+км начинает вибрировать руль, но странно не всегда, иногда всё нормально. Был в сенсоне, проверили ходовую и балансировку, ни чего не нашли :zloi:
    Подскажите к кому можно подъехать чтобы посмотрели, а то не нравится мне это, заодно где можно проверить тормозные диски на предмет кривизны :help:
  14. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    тормозные диски нипричём! карданная муфта! + очень редко но было у знакомова датчик на подушку двигателя или что то в этом духе
  15. lashik
    lashik New Member
    20 авг 2008
    Спасибо за инфу.
  16. sejank
    sejank New Member
    25 май 2009
    RIGA
    У меня подобные вибрации вылечились путём замены рычага и солдатика.
  17. DemAn
    Барни, спасибо за совет!:super:
    Вчера туда съездил, теперь всё ок. Проблема была в износившихся проставочных кольцах. А судя по тому, что вибрация появилась сразу после замены резины, подозреваю, что их подпортили, когда снимали колёса со ступиц.
    А до этого ни в одном сервисе не догадались проверить, плотно ли эти кольца сидят! :zloi:
    Блин, только что заметил, что Барни забанили.... :so: Очень зря, имхо.
  18. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    narod podskazhite mozhetli kolbasitj mahinu na skorasti 90-110,esli na E34 stojat diski ot E39(pohodu u E39 centr bolshe chem na E34):hz:
  19. nightracer
    Если ставили без "проставок", то запросто.
  20. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    последние время часто бьет руль при торможение, передние диски менял совсем недавно:ivf: на днях менял и задние тормозные диски но всеравно руль бьет:so: я вот думаю и за размера резины может быть этот удар по рулю? у меня перед 225/45/17 а зад 245/40/17 :so:
