Вибрация от мотора когда машина стоит на неровности
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем ТАРАБАР, 23 ноя 2010.
  1. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    у них ход не более 1 сантиметра по сторонам а до кузова гораздо больше растояния
  2. AJlekcaHgp
    странная проверка подушек кпп.
  3. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Когда меняли подушки, проверили состояние кранштейнов(лап)?
  4. AJlekcaHgp
    + внимательно посмотрите на состояние катов и коллектора в целом,они любят разваливаться по сварочным швам.
  5. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Смею предположить, что с ними должно произойти, чтобы они стали передавать вибрацию на кузов при уклоне - не менее как оторваться нахрен :hz:
    Метод проверки соответствующий.
  6. AJlekcaHgp
    а как насчёт проверить подушки на отрыв? или ты подымаешь руками кпп с двигателем?:)
  7. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    менял сам, ничего подозрительного нет. там делов по замене 20мин на 2 стороны
  8. AJlekcaHgp
    Вот и это говорит о том,что не правильный диагноз был поставлен,зря выкинул деньги и время на замену подушек.
  9. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    ну те которые стоят на КПП можно проверить поднимая за хвост КПП т.к. вес мотора здесь не участвует, а те которые на моторе с помощью домкрата через деревяшку
  10. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Если проблема проявляет себя при уклоне (надеюсь речь идет не о заваливании на правый борт под 90 градусов), то создать такую же нагрузку можно и руками :hz: а дальше визуально оценить, что происходит с подушками.
  11. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    да если честно я был почему то уверен что косяк в них, :hz:
  12. AJlekcaHgp
    ну-ну..как раз сегодня менял подушки себе на в8 с мкпп,так вот вес там на хвосте.. ого-го!
    Вспомни,как расположены подушки кпп на подвесном мосту,потом подумай как ты будешь раскачивать коробку.
  13. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    спасибо за идею, завтра попробую поддамкратить водительскую сторону, сьимитировать уклон, а с ямы посмотреть поведение подушек и мотора в целом
  14. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    я когда менял коробку, так при снятой с машины КПП мотор остается в том же положении что и с КПП хотя висит только на 2 опорах мотора
  15. AJlekcaHgp
    Хорошо,будь по Вашему.:friends:
  16. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    сорри за :offtopic: на этой недели запихнули такой же мотор как у тебя в Е36, вот это пуля получилось
  17. AJlekcaHgp
    Фотоотчёт приветствуется.
  18. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    ОК!! но только с готовой машины, разбирать не буду:haha:
  19. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Долго описывать, но это все реально, опробовано на живом примере(
    M42) с травматическим отрывом трех подушек :green:. Другое дело, что порванные подушки хоть убей, но видно визуально.
    Ну а если непосредственно о проблеме, если уклон не велик, а подушки мотора, с лапами, целые, то я бы подозревал глушитель. Он единственный кто довольно легко поддается болтанке и способен в легкую дотянуться до кузова.
  20. AJlekcaHgp
    м42... ну конечно :lol:
