Появляется вибрация РУЛЯ на скорости 100-110+, причем на 110 руль вибрирует как будто что то с балансировкой колес. При увеличении скорости начинает уже по всему салону идти легкая дрожь. Был в сервисе. По подвеске просмотрели- все нормально. Несколько раз балансировал-ОК. Ездил на предмет геометрии дисков-норма.. Развал-схождение норма! Диски R20 275/40 резина Continental 4x4 Да чуть не забыл.....на разных дорогах руль вибрирует по разному и бывает почти полностью пропадает, но не уходит совсем? Есть идеи?
Диски оригинальные,без флянцев стоят?Бывает,что центр дисков чуть скажем больше,и как бы одевается и болтами притягивается,но не центруются..Что еще,резина,скажем бывает нарушена балансировка кардана,причин много..
Есть проще вариант,поставь другие диски(зимние-как пример или просто другие),проедь пропадет значит что-то с колесами,нет тогда идти дальше.
Диски стоят оригинальные.Когда был на развал-схождение сказали что может быть подушка двигателя виновата(читал что после 80000км на Х5 подушки изнашиваются- двигатель вибрирует и вибрация передается на колеса!) Подушки пока еще не проверял. Попробую сначала поставить другие колеса с резиной. А что там на счет кардана?
Странно что из-за подушки так может передоваться на колеса,понимаю,что возможно когда подушки убиты вибрация просто увиличивается даже когда машина стоит,но наверное и такое как-то влияет.Думаю попробуй с колес,хуже не станет...Кардан думаю в последний момент надо смотреть.С подъемника нужно смотреть кто в этом понимает,воозможно что,что-то зацепил.Так долго можно гадать.
Ехал как то в Резекне, заметил что бьёт руль начиная со 120 на 150 вирбрация пропадала. Калёса были недавно отбылынсированы. Приехал в Резекне, на парковке заметил на покрышке прилипший шмат жвачки, отковырял всё это дело из пртектора и всё как рукой сняло
