Включаю обогрев салона на полную катушку, а воздух холодный.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Sakura, 17 ноя 2010.
  1. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    :lol: ок кэп! я о том же писал там !
  2. Paparazzy
    так я к тому что возможно у тибя всё ок. А то что пишут что в конце синей зоны ташкент, это писец:lol::lol:
  3. koshmar
    koshmar Свой человек
    26 май 2006
    дротист
    Из скромной деревни :)
    Ради интереса и для профилактики поторкайте ёжика, у человека на 36той печка чудила, я ему ссылко дал, он его просто почистил, вставил и теперь всё летает :)
    собственно ссылко на русском языке и отсюда фиг откроешь, чтоб на неё попасть надо загуглить эти слова:
    Замена Ежа в E36 (выходного каскада управления печкой)
    specagent нравится это.
  4. Михайло
    Михайло New Member
    28 июл 2007
    Drammen
    Воощем история такова: сперва печка грела слабо,в длительной пробке машина грелась. Затем печка перестала греть вообще, еще через некоторое время машина стала греться даже при езде по трассе в -20.. Жидкость проверял,термостат поменял.. Спасите!Замерзаю!:(
  5. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    ну а что остаётся? Нет циркуляции, значит пришёл конец помпе...
  6. AJlekcaHgp
    И сюда поставлю :bighands:
  7. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    и вот такаяже фигня
    (историю с такой помпой проходил на е34м50, но при этом она кипела бурлила, короче явно что-то невпорядке)
    теперь е36м52 мотор работает отлично, стоя на месте стрелка доходит до середины- из печки холодный, едешь нормально- более менее, начинаешь щикотать поршня чтоб меньше 3к оборотов не падало-вот тогда теплым дует, после всего этого 10 минут в пробке и опять холодно.
    при всем этом стрелка ровно в норме:roll:
    че по этому поводу, есть у кого какие мысли?
  8. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    пощупай патрубки до клапана печки и после
  9. Bibas
    :ok:+1
    но первое, что нужно сделать-это проверить УРОВЕНЬ антифриза (на холодном движке)
  10. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    уровень всегда в норме
    а че патрубки, наверняка на холостых холодные будут, клапан то не на оборотах открывается, т.е. получается греет только когда оборотов даешь
    да грешил на помпу (не вскрывал) но мотор то не греется и не мерзнет
    зы уже была мысль вкрячить туда насос от мерса, что на печку циркулирует
  11. Music Pirate
    27 окт 2008
    помпа или клапан. У меня сперва клапана накрылись, поменял было гуд, потом опять началось... влез в клапана (оказались целые) , а потом как на фото Александра:crazy:
  12. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    я уже писал что грешил на помпу, но температура двига всегда в норме, независимо от нагрузок
    будет делать нефиг вскрою гляну
    зы что странно (для меня) климата нет никакого, просто печка, но клапан присудствует 1:so:
  13. Leks13
    Leks13 New Member
    10 дек 2010
    coalisland
    А если у меня климат контроль ? и такая же проблема ??? машина 98 318 is купе
  14. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    читай тему сначала :bighands: там все расписали, с чего начать проверку и чем закончить :ivf:
    ОЖ проверь,но скорее всего термостат полетел -это болезнь у бмв.
    а также :
    http://ru.bavariancar.lv/forum/search.php?searchid=2731078
