Включение света в салоне с сигналки как сделать?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем erni, 16 ноя 2010.
  1. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    +1 . Разве данная функция не стандартна ? Если оставлять переключатель салонной лапмы в среднем положении?:so:
  2. Paparazzy
    видемо в каком то году появилось это
  3. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    argus.lv
  4. Paparazzy
    помойму вы усложняете... что у е34, что у е36 када ручку дёргаещь, свет включается секунд на 10. Вот туда и нада правильно присоеденится:ivf: ибо там уже есть все нужные реле))
  5. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    #25 e-999, 19 ноя 2010
    я смотрю тут такие электрики собрались что я даже незнаю смеятся мне или плакать.. какой концевик на ручке? D концевик стоит на стойке и он отжимается когда дверь открываешь там кнопочка такая. вот например если открыть дверь и нажать рукой этот концевик на стойке то дёргайте ручку скока хотите без толку. это во первых. во вторых еслиб и можно былобы подключится к концевику то смысл ты открыл с сигналки и у тебя загорелся свет. то блок управление будет думать что в машине дверь открыта и будет он гореть вечно пока на сигналку непоставишь или незакроешся в салоне с кнопок. а он в среднем положении должен тухнуть как при закрытых дверях так и через время после того как глушишь машину ключь на 0 положении. на централку кидать провод бессмысленно так как там по разным проводам то - подаётся то + при открытии или закрытии меняется. кинете минус на централку спалите машину в лучшем случае попалите блок ZKE. К концевику подсоеденятся тоже колхоз. это в первую очередь зависит от сигналки и от её функций. а также от её подключения. так как она непосредственно связана с ЦЗ с концевиками и не только. любой сигнализаторщик вам это может зделать за 5 лат. я видел как он как два пальца об асфальт моему другу глюченную сигналку протестил и починил. всего за 5 минут. сходите к сигнализаторщику. а не колхозьте. вот у меня правда UNREAL СИТУЭЙШИН всё работало свет с сигналки включался. а теперь не включается пока дверь неоткроешь. чтото сломалось.. ((((
  6. erni
    erni New Member
    7 ноя 2010
    насчёт того что если к концевику подключиться то гаснуть всё будет:gigi: проверена.
  7. Paparazzy
    слов много. А толку ноль.
    В ручке есть концевик. Может на твоём корыте, комплектация "йа бомжъ" и такого нет, возможно, но у большенства это есть. Пример: на закрытой машине дёргаешь ручку, свет загорается на 10 сек, дверь неоткрывается.
  8. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    на купе может? ну даже если и стоит на некоторых то что? знаю там есть микрик, информ провода которые информируют зке о том в каком положении замок.. концевик у меня вроде тоже был. но он не подключен. тока фишка. и не у всех он подключен именно так. есть как миниму 5 версий подключения и у всех один итог загорится свет. ты говоришь от моих слов толку нету. а сам тоже неможешь ответить конкретно на вопрос. что куда подсоеденить.. человек задал один вопрос. а тут 2 страницы болтовни. и ни одного ответа. :D
  9. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    только концевик этот точно не для света. если у кого так то это нештатно. это для срабатывания сигнализации.
  10. Paparazzy
    КОНЦЕВИК ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА! Хватит бред молоть и велосипед изобретать. А афтару давно отвечено. Второй эффект, этот микрик включает подогрев ручки и замка:hello:
    Учи матчасть.
  11. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    хорошо. тогда почему у меня это было раньше а теперь перестал включатся свет.. как это понять? куда рыть может сигналка глючит.. ты же у нас знаток. )
  12. Paparazzy
    Едь к электрику, а то ты слишком умный:lol:
  13. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    а может быть из за гофры которая к багажнику идёт? цз багажник неоткрывает из за порванных проводов. уже проаерял завтра делать буду.. но почемуже свет пропал..
  14. Paparazzy
    сначала проблему опиши. Свет невключается када ручку дёргаешь, или када дверь неоткрываешь? И про какую дверь ты говоришь, все, водительскую, заднюю?
  15. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    да в том то и прикол что когда у меня всё работало я никогда непроверял загорается ли он у меня от дёргания ручки. помню только то что как нажал на пульте открыть то загорался свет. а терь незагорается. пока дверь сам неоткроешь. следовательно. у меня была эта функция. но терь пропала. но как именно она была подсоеденена теперь только гадать. и куда рыть. но врятли через концевик ручки было зделано. так как год 91.
  16. Paparazzy
    возможно предохранитель на проводах сигналки оплавился... или просто предохранители глянь. МОжет блок комфорта навернулся
  17. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    ну и центральник у меня со второго раза стал закрыватся. проблема в пассажирской двери. мне сказали под задним сидением тоже есть предохранители централки. это правда? :crazy:
  18. Paparazzy
    у меня не е36... в е34 да, блок упровления центральным замком, и предохранители там. Ещо в самой двери есть блок управления...
