Владельцам дизелей посвещяется
Тема в разделе "Разное", создана пользователем vartan, 20 фев 2008.
  1. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    1. Zabitij filtr ne svjazan s maslanoi sistemoi turbini. Ona klinit v osnovnom po toi pricine, cto srazu posle pojezdki glusim dvigatel!!! Izz za togo cto turbina gorjacaja maslo v kanalah turbini prigorajet zabivaja kanali, iz za etogo narusajetsa smazka turbini i rezultat - klin....
    2. Filtr ociscajet karternije gazi ot castic masla tem samim nedajot zamaslitsa vpusknoi sisteme (vpusknomu traktu turbini, kolektoru, datciku davlenija turbini itd).
  2. kvak
    kvak New Member
    22 ноя 2007
    Москва
    менял его год назад, недавно заглянул во впуск коллектор - опять нагар с маслицем стал появляться.
  3. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    е-39 ,м 51,где его искать?
  4. vartan
    vartan R.I.P.
    3 дек 2004
    ремонт машин
    Ереван
    нигде :wink:
  5. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    обажаю эту машину,хоть на фильтре сэкономил! :D
  6. sergeiKa
    sergeiKa New Member
    7 июн 2006
    мехханник
    рыга
    спасиба!
  7. skeptik
    skeptik New Member
    17 май 2007
    Краем уха слышал что в е39, м51 стоит обычная сеточка, иногда тоже забивается. Может кто-то скажет где эта сеточка? :?
  8. MAX_POWER
    MAX_POWER New Member
    15 фев 2008
    Toronto
    почитал, паранойя моя прогрессирует...раньше мне в ночных кошмарах являлся сатана с рулевой рейкой от МБ, теперь жду с турбиной от бумерка...пойду проверю уровень масла и нагар...обязалово поменяю енту хрень-фильтр...
  9. Enzo
    Enzo Свой человек
    4 ноя 2007
    +1000, тоже самое =))))) Ещё аццкий сотона в другой руке держит глючные иммобилайзеры :lol: :lol: :lol:
  10. MAX_POWER
    15 фев 2008
    Toronto
    +фарсуки....ваще жопа....
  11. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    вентилляция картера, забитые трубки слива масла - основные
    причины смертей турбин, не считая кривых рук, когда лепят на силикон или роняют гайки в которбку воздушного фильтра.
    Причем то, что касатся масла: даже если все делается по регламенту, масла, фильтры, доп.фильтры - все равно что-то случается, толи масло у нас какое-то нетакое, толи топливо..
    Кстати, турбина на фотке - восстановка с покрашенным из балончика акктуатором, а это VNT - изменяемая геометрия, значит однозначно, машина не будет ехать как новая...
  12. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Поменял сегодня этот фильтр. :roll: Фильтр был в масле, и мембрана порвана. Вопщем кирдык. Машина едет заметно лучше... Думал сначала может глючит меня ... Но чую, что нет. Щас на D идет как до замены на спорт-режиме. 8) Надо еще расход засечь :roll: Вопщем полезная штука.. :)
  13. Goshish
    Goshish New Member
    25 апр 2006
    ATC
    туташний я, ага Е46, А4 2,0тфси квака
    Фильтр поменял.
    Сизый дым не пропал. :( Чё это? Турбина умирает? :help:
    или ещё есть варианты?
    если турбина, то номер 11 65 2 248 901 (тут кто-то мог достать)
    и скока стоит работа по замене?
  14. sys9291
    23 июл 2004
    1. na diagnozu sjezdit i forsunki proverit... a to mozno pol masini pomenjat bez rezultata...
  15. sergio
    oem = 950 Ls, лучше узнать кто ее делает для BMW и купить напрямую.
  16. Doberman
    Doberman Свой человек
    26 окт 2004
    Вроде Garret, по крайней мере мне такую ставили. Тоже самое, что оригинал, только без значка BMW. Стоило меньше 950..
  17. Goshish
    Goshish New Member
    25 апр 2006
    ATC
    Турбина Garrett , но походу дело не в ней, т.к. после прогрева дым пропадает и всё ок..
    дымит тока пока холодная.. :help:
  18. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    cвечи нормальные?
  19. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Garrett 700447-5008S это самая последняя сервисная замена
    (Garrett оригинальный поставщик на BMW)
    Турбина с изменяемой геометрией, если акктуатор крашеный из балончика - значит уже была в ремонте и скорее всего неправильно откалибрована (нет технологии ремонта изменяемой геометрии, то что "ремонтируют" это разборка-сборка-мытье и установка параметров "на глазок". Завод Garrett делал эксперимент - они ставили метку на все винтики-болтики, что регулируют изменяемую геометрию, разбирали турбину, потом собирали по выставленным меткам и измеряли воздушный поток на flow-bench стенде - ни разу результат не попал в заданные погрешности 120kg/h +-1.5kg/h - то есть точность составляет около 1%, и это существенно влияет на формирование топливо-воздушной смеси).
    Также возможно, что внутри турбины уже подкоксовавшееся/грязное масло, это может подклинивать механизм изменяемой геометрии, вот и результат, что неправильная топливо-воздушная смесь.
    Езжайте все-таки на диагностику, чтоб точно сказали турбина или нет.
    Где купить - Garrett - вот наиполнейший список http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/distributor_locator/european_distributors.html
    Кстати, как-то ходила тема а не сделать ли клубную карту скидок - думаю это вполне реально поиметь от месного дистрибьютера www.turbo-baltija.com такую возможность (в разумных пределах :D ) .
  20. gt28
    gt28 New Member
    18 фев 2008
    Turbina
    Goshish я специально сегодня позвонил в Turbobaltija SIA и спросил у них о наличие турбины 700447-5008S. Есть у них такая турбина и стоит она вовсе не 950 латов , а 650 латов и уже с налогом. Еще сказали, что год гарантии на нее дают. Удивило также и то что турбину теперь тоже можно в лизинг у них купить. Знал бы раньше не ездил бы ремонтировать на свою.
