  1. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    та епта зайди ты в раздел Латбемы и спроси по дооснащению круизом, делов-то на 2 минуты
    вопросы автоцентру латбема
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    У тебя все сложно и дорого. Проще тачку поменять.
  3. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Какая средняя цена на М3 зеркала сейчас? Сами корпуса.
  4. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Сегодня наконец-то взялся заменить демфер крутильных колебаний(шкив коленвала) на машинке е46 330да, да вот только никак не могу сорвать его. Нужен совет/помощь как это сделать?!:so:
  5. Garison
    15 дек 2009
    Удалось скинуть шкив своими усилиями....:swayka:
  6. Che
    Ребят, а что с рулевыми рейками в е46? На сколько знаю, в е38 и е39 с ними траблы и реставрируют раз в год/два.
  7. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Наверно удивлю тебя, но в Е38 нет рулевой рейки.
  8. Che
    Трапеция, да :green:
  9. БэЭмВэ
    БэЭмВэ Member
    20 дек 2008
    EU
    :emo::emo::emo:
    да забей на гнв....это же...ржавое гогно :friends::hihi:
    Che нравится это.
  10. Paparazzy
    разве что у "дворников"
    Насчот рейки, если ездиишь не как последний лох, то ремонт раз в 2-4 года. 40-100лс. У а4 живёт примерно так же, минус БМВ - любовь к большим колёсам.
  11. denis_sl
    denis_sl New Member
    27 янв 2010
    5-тый год на 46 кузове езжу, 1 раз реставрировал рейку+поменял насос гидроуселителя, всё это произашло прошлым летом!!!
  12. sa6ok
    sa6ok New Member
    16 авг 2008
    ребята проблема с штатным ксенонам , не давно начелись проблемы сначало мигало и выключалась одна лампа приходилось вклучать рубильник заново и все ок , а щяс вовсе негорит одна лампа таже самая .менял на (запасную лампа) результата не когово , подлез в предохранители там тоже все ок , если у ковото варианты ?
  13. schastyeah
    schastyeah Active Member
    1 ноя 2011
    Женский
    у меня та же проблема. блок живет своей жизнью ))) или меняй блок, или чини его.
  14. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Для начала на диагностику.
  15. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    да там три позиции всего,коротит,лампа,блок.Блоки лечаться(изредко) или меняются.
  16. Cox
    Cox New Member
    4 мар 2012
    Привет! Решил не создавать новую тему.
    Дело такое: е46 купэ 323
    Если не использовать машину более 5-6 часов, заводится со второго раза, или надо держать стартер сек 5 (вроде как и заводится, но резко падают обороты, затем опять нарастают). Так же в первую минуту езды, изредка, ощущается что может заглохнуть, но не глохнет, затем все ок :)
    Причина Топ насос?
  17. schastyeah
    1 ноя 2011
    Женский
    это итак понятно.
  18. Orlen
    Orlen New Member
    19 апр 2011
    Такая проблема. После нажатия на кнопку обдува лобового стекла в машину гонит горячий воздух вне зависимости какая температура установлена на климате. Воздух настолько горячий что буквально через 10 секунд в машине просто баня. Но как только нажимаешь на любую другую кнопку обдува начинает нагонять ту температуру которая установлена на климе. Может у кого была такая проблема, что это может быть.
  19. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    На холодную на холостых не много троит, на автомате если на холодную трогать плавно в горку - может заглохнуть:crazy: кольца ваноса или датчик какой? :hello: М52 томат
  20. Paparazzy
    кольца или датчик, сервисс или гараж... диагностика?:green:
