  1. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    У меня 11.2000г. отключается полностью длинным нажатием (две лампочки):so:
  2. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Сегодня решили снять клапанную крышку. Снимая форсунки, 2 из них были слегка залиты маслом. После того как сняли клапанную крышку, увидели, что прокладка под клапанной крышкой каляная, подтеков по бокам клапанной крышки не было, но вокруг форсунок и в местах от коллектора все в масле. Снимая прокладку, он стала откалываться как пластмассовая. Могло ли из-за этого масло попадать в систему вентиляции?
  3. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Из за прокладки клап. крышки нет, а вот из забитого клапана вентиляции -да.
  4. kaizer
    kaizer New Member
    21 авг 2012
    Liepaja
    e46 320d 2001.03 седан. Поменяли сцепление, поставили бездемпферное venlo, после этого стал ощущаться очень сильный гул на низких оборотах вибрация по всему корпусу но на задних сидениях сидеть не возможно гул такой что начинает болеть голова. Сцепление новое полностью на гарантии, что это может быть? Сказали может быть выжимной подшипник или само сцепление с дефектом или неоткалиброванно, может сталкивался кто? Вибрация идет на 1700-2000 оборотов потом резко пропадает.
  5. Андрюха*
    Где можно купить отреставрированые сайленты?
  6. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Что за бред? Сайленты то можно и новые купить.
  7. kaizer
    kaizer New Member
    21 авг 2012
    Liepaja
    Разобрали мою машинку в сервисе сказали сцепление в полном порядке, есть у кого нибудь мысли что может давать сильную вибрацию при определенных оборотах?
  8. Paparazzy
    кардан, полуоси...
  9. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Аналогично
  10. Андрюха*
    Ходят слухи что реставрированные дольше ходят :ivf: или нет?? П.с цели слимонадничать нету:) в Латакко сервисе сказали что лимфердер ходит 20 штук а реставрированные в 5 раз больше так ли это? :ivf:
  11. Paparazzy
    МОжет ты о "шаровых" всё таки слышал?
  12. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    все реставрированое живет меньше.
    с рычагами, сайлентами и так далее ... нет смысла заморачиваться.
    п.с. а про реставрированые рычаги (шаровые на них) .. короче .. по совету некоторых людей .. когда только купил е46 .. сделал реставрацию .. на оба рычага .. через недел или 2 поменял рычаги .. они хотябы год ходят.
  13. Андрюха*
    Нет именно сайленты :ivf: я тоже сначала так подумал и переспросил :ivf: ок будем ставить федора :ivf:
  14. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    забей. ставь новые. цена лимонат.
  15. Paparazzy
    НУ на лубане из танковой резины делают:ivf: Типа вечные. Но и мегажёсткие. На югле вроде ДЕЛАЛИ сайленты, но если у тебя простой авто, то легче "оригинал" купить.
  16. Андрюха*
    :super:
  17. DemAn
    Купил машину с реставрированными рычагами, отъездил на них 90 тыс. И ещё неизвестно сколько они ходили до этого. :hello:
    На вектре гтс оригинальные бумеранги живут год, реставрированные ещё никому не меняли. Официалы и предложили реставрировать.
    Так что, надо просто знать где делать, а где нет.
  18. Paparazzy
    Аналогично. Ни на одном авто, реставрированные рычаги не переделывал.
  19. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Перепрессовывай шаровые и меняй с/блок, на Е-46 кузове сейчас уж не проблема!!!! Короткие шаровые на Е-46 кузов сейчас выпускают несколько производителей.
  20. iLjuxa
    тебе по модной методе делали ? типа там .. литье под высоким давлением,блаблабла ?? :gigi:
    в этом случае китай будет лучше :green:
