  1. Андрюха*
    :friends:
  2. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    А, и еще вопрос, если на телефоне "бампер", он влезает в девайс?
  3. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    Может кто подскажет что это может быть- На холодную машина не держит обороты, не глохнет но иногда падают до 400! Проехав километров 5ть проблема исчезает! Диагностика показала одну ошибку воздухомер вроде, название точно незнаю так ремонтируют поляки, по ихнему ето пшивотомес какойто;) но он не долеко от воздушног фильтра так что думаю ето он;) есче поменен какойто дачик на верхней крышки двигла с права! тагже чистили что то типа какогото механизма который тростк тянет! была найдена пропускающая масленая крышка, заменена но проблема очталась! может было у кого чтото подобное чем лечили?
  4. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    Двигатель 1.895
  5. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
  6. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    подключи ее к компу
  7. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Двигло N-42, а проще какого года машина!!!!! По воздуху как правило у них беда!!!!
  8. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    2001
  9. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    подключали 1а ошибка-воздухомер-заменен
  10. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Тогда N-42, смотри воздушные шланги!!!!
  11. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    Спасибо посмотрю! а шланги ето что типа гофры? И что искать где трещина какая? просто помню на е36ой гофра в лоскуты порвана была но таких проблем небыло..
  12. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    1.895 это М43.
  13. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    нашол на обратной стороне гофры тресчену сантеметра два, закрутил изолентой покачто, проблема исчезла! Пы Сы тему можно закрывать;)
  14. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    При резком нажатии на газ удар в задней подвеске. При спокойной езде всё нормально. Кто-то сталкивался? Акпп и x-drive. :hz::roll:
  15. DemAn
    Кардан посмотри! Заднюю сторону.
  16. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    что с ним может быть? :roll:
    Paparazzy нравится это.
  17. DemAn
    Крестовина.
    Ещё муфту кардана посмотри. Если она на подходе, то по идее тоже может бить.
  18. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    как вариант еще ко всему - подушки АКПП :wink:
  19. markovkin
    Вопрос: рестаил ОЕМ фонари на купе сильно отличаются например от этих? тык
    И скока рестаил фонари на купе стоят в Риге?
  20. markovkin
    Ап ап ап :green: просто есть вариант купить за 130 фунтов рестаил оригинал с 3мя перегоревшими диодами, или купить сразу за те же 130 фунтов новые но не оригинал :hz: насколько я понял чтобы оригинал поставить нужно ещё покупать переходники на фишки, и менять и программить LCM т.к. от 99го года он не пойдёт, только от 2001+. Диоды вроде как перепаять не очень сложно. А вот новые фонари взял да прикрутил, ничего программить и менять кроме них самих не нужно.. Есть знающие люди тут? Очень хочу диоды :green:
    П.с. насколько я понимаю LCM (или LSZ) это весь блок с выключателем света туманок итд?
