  1. Кенни
    Кенни Забанен
    17 окт 2007
    Panama City
    терь и я выепнуться могу:lol::friends:
  2. B1tal1k
    B1tal1k Свой человек
    22 июл 2009
    Jaunmārupe
    Не хочу создавать тему ради одного вопроса, поэтому спрошу тут :hello:
    Можно ли поменять эту деталь отдельно, или только вместе с дверью ?(обведено красным):hihihi
  3. TuLLIuHa
    TuLLIuHa New Member
    17 май 2011
    Проблема, звук справа сзади двигателя (лицом к двигателю) как будто ролики перекатываются. Никто не сталкивался, что это может быть, до сервиса доеду?
  4. B1tal1k
    22 июл 2009
    Jaunmārupe
    АП!!:so:
  5. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    можно снять покрасить и поставить назад
  6. B1tal1k
    22 июл 2009
    Jaunmārupe
    спасибо! а сколько примерно берут за покраску одной такой полоски?
  7. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    мы берем в раене 10ки за обе +15 снять поставить
  8. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    Где для Е46 можно приобрести накладки в салон ("под дерево") ?
    На сс-ке даже не могу найти почему то (
    +\- как на фото !
    Заранее Спасибо ! :friends:
  9. ZeM
    ZeM Member
    9 окт 2004
    ZeMля
    Гирлянда
    1. Что означает фиговина под омывающей жидкостью? недостаточный уровень охлаждающей жидкости или как? Вроде всё посмотрел, не хватало только омывающей...
    2. Машинка коцаная, но почему-то остались гореть dsc, abs и колодки (хз как её правильно назвать) - к чему бы это? Это тормозной датчик менять надо или всё может свестись к банальному обнулению значений в компе? При самом худшем раскладе - во что и во сколько выльется?
    3. Во сколько может обойтись замена личинки замка на водительской двери? (сейчас там вообще пусто)
    4. Да, и разброс цен на руль с айрбагом не подскажете? (руль с кнопками для круиза, громкость и т.д.)
    Заранее спасибо!
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Звпустил ты свой таз.
  11. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    :ok:
    Датчег на дне расш. бачка
    По остальному - обнуление не поможет.
    В лучшем случае - один АБС датчик сдох или оборван
  12. FromHell
    FromHell Active Member
    18 май 2010
    При повороте руля начало чё-то там где-то скрипеть. Довольно сильно. Усилия на руле лишнего никакого не появилось, всё крутится как надо. В чём может быть дело?
  13. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    шаровая -было такое.
  14. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Это скрипун :ok: :pens:
  15. FromHell
    18 май 2010
    Понял, спасибо.
    Ещё один важный вопрос:
    в начале августа ТО, надо машину приводить в порядок. До этого особо ничего не делал кроме смены жидкостей и фильтров, всё работало хорошо. Но в последнее время машина на брусчатке как погремушка. Катализатор там прогорел и по подвеске, видимо, море всего надо будет менять. В каком сервисе вы обслуживаете машины? Чтобы и делали хорошо/быстро, и цена была вменяемая.
  16. D3
    B&A G :green:
  17. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Guest Custom Garage :gigi:
  18. Stylebeat
    Stylebeat New Member
    1 июл 2011
    Пункт второй.Колодки либо уже износились или после замены не сняли ошибочку,поверни ключ зажигания во второе положение и подержи пару минут,если с датчиками и колодками все окей он пропадет.ABS DSC ( 4 датчика или блок) сам у себя поменял 3 датчика + еще блок перепаивали !так как там есть 2 контакта которые отвечают за насос( там может образоваться микро трещина, у меня вовсе лопнули) на e46club.ru есть тема о ремонте с фото отчетом и схемой микросхемы.Надеюсь поможет
  19. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    Что некто не подскажет ?
  20. turventor
    turventor New Member
    10 окт 2008
    хз
    хз
