  1. Paparazzy
    Не иногда, а на боковом стекле - две. Одна на заднем стекле.
  2. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    спасибо. По ходу это так называемая РАЗНЕСЕННАЯ АНТЕННА.
  3. Paparazzy
    Если с левой стороны, за крышкой есть чёрная маленькая коробочка, то да, у тебя разнесённая.
    п.с. а чо ты делаешь то?
  4. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    да есть такая...
    По ходу стекло меняю :doh: ОБогрев умер в нескольких местах, умирал секторами и радио стало хуже ловить в последнее время :hz:
  5. Paparazzy
    там где стекло соприкасается с уплотнителем, протирается обогрев:roll:
    На стекле, где стопник, под этой большой крышкой которая в цвет кузова, есть усилитель антенны. Прозвони провода от салона(из багажника) до усилителя, может у тебя они переломались в районе петель двери?:ivf: ДА и окислится там может...
  6. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Да. Именно там и постирался обогрев :zloi:((Снял спойлер. Нашел усилитель. Прозвонил всё ок. Там из этого усилителя выходит гибкий кабель не стекло (второй гибкий на стопник). Так вот тот, который на стекло, если отсоединить и воткнуть туда тупо провод, метра 2, то ловит я епу :pray:. Вобщем Макс сделал так... ЗАБИЛ НА ОБОГРЕВ. А провод этот уложил под спойлером :clap:
  7. Paparazzy
    Ну норм выход нашёл:super:
    п.с. я где обогрев соприкасается с уплотнителем, изолентой проклеил:gigi:
  8. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Я читал скотчем просто проклеивают. Но, сам понимаешь, поздняк метаться)) Мне главное было радио оживить.
  9. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    На сколько я понимаю, у меня в машине(320d 150hp) есть автономная печка подогрева ОД которая начинает работать после запуска мотора... не подскажете номер детали и как правильно называется ? :)
  10. Кит Обухов
    Кит Обухов комментатор
    13 сен 2006
    Помоему, там не автономная печка, а дополнительная помпа, которая у большинства не работает
  11. DemAn
    На 3.0д это именно догреватель. Греет мотор, а от него уже печка дует теплом.
    Кстати! У кого спортсидения, подскажите - греется только центр, или боковины тоже?
  12. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    так и есть. Вот и думаю, что с ней делать :)
    И да, она точно подогревает ОД.
  13. Кит Обухов
    13 сен 2006
    На копейке разницы не почувствовал абсолютно. Машина с дохлой доп помпой грелась 3-4 минуты до теплого воздуха, с новой помпой так же
  14. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    Если помпа включена то изза нее обороты плавают, пока машина не прогреется.
    Если отключить её - то на панеле check engine :)
  15. Кит Обухов
    13 сен 2006
    На копейке ничего подобного не было. Тогда менять, стоила она в вессе что то около 50 латов
  16. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    Вот мне и инетересен номер детали :)
  17. Kenny
    Боковинки не греются. Только центральные части.
  18. DemAn
    :friends:
  19. Paparazzy
    ну помпа, это помпа. А подогреватель, это подогреватель.
    Обороты плавают, если подогреватель сдох на сколько я знаю.
  20. Juganna
    Juganna New Member
    7 окт 2011
    Плявниеки
    Собственно интересует на Е46 какие зеркала (стекло) подходят от Е39 дорестайл или рестаил?
