  1. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    :hello: есть вопрос! Еду не кого не трогая и тут на преборке загорается лампочка ручника красним. Горит пару сек и гаснет... Что за нах? Проверил лягушку ручнека все ок! На ходу поднимаешь пищит и все воркает! За что эта лампочка ещё отвечает! У колодок другая, а если абс то должно и асц и абс м ручник загораться вместе! А тут загорается одна! :so:
    Подскажет кто? :friends:
  2. Paparazzy
    уровень тормозухи глянь.
  3. cekpem
    :so: чёт я не допёр до этого!
    Спс:friends:
  4. cekpem
    :super: то что надо! спс...
    :help: но появился другой косяк. Понять не могу чо за на... Едешь на скорости, подъезжаешь к перекрёстку или к повороту, скидываешь скорость, выжимаешь сцепление чтоб переключит на понижению, а в этот момент пока переключаешься естественно обороты вниз и тут тачка глохнет и загораются лампочки.... не всегда такое но частенько! что за нах, почему глохнет?????? :hz:
  5. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Работником на работе.
    где еще никто не был...
    Когда машина стоит заведенная обороты не плавают?
  6. cekpem
    нет. всё чотко работает, тихо и красиво!
  7. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Может у кого было такое:
    В купе, когда открываешь дверь, то "доводчик", который стекло опускает при открытии двери, не всегда опускает его до нужного уровня, в следствии чего, при закрытии двери стекло находится выше, чем нужно а бьется об молдинг. Макс(IXT) говорит, что это дело в замке, т.к. он с электронным механизмом, который управляет этим. Т.к. я пока рестайловый замок найти не могу, вот и решил спросить.
  8. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    у тебя ето только с морозами появляется или постоянно? у меня такая шняга бывает зимой ..
  9. Юджин
    Юджин New Member
    8 фев 2010
    +1 tolko kogda steklo k rezinke primerzalo
  10. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Нет, у меня стекло тёрклось об резинку, плохо дверь закрывалась, я залез под обшивку, думал стекло "утопить" на пару мм вниз, думал, что не до конца "утоплено", но оказалось всё ок, я его подвигал туда-сюда(лево,право), и пипец:ivf: Но IXT говорит, что это никак не связанно и виной всему замок... не могу пока найти рестайловый
    Сейчас получается, что бывает(не всегда) так: дверь открыл, закрываешь, стекло бьётся об молдинг, но дверь закрывается(остаётся щель), ещё раз открываешь, закрываешь и всё ок. Надоедает...
  11. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    как мне сказал один толковый товарищь .. тупо покупай новый замок .. у меня тоже трабла с замком .. все лень поменять ..
    разница в цене новуй/бу - латов 20
  12. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ну мне так же сказали, просто т.к. б/ушных нету, то надо покупать новый. Просто не хотелось бы, чтобы причина была не в нём....
  13. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    ну .. так если мастер тебе говорит .. что причина в нем .. дай ему денег за устранение проблеммы :bighands: .. следовательно.. если проблемма не устранена .. денег нет :bighands:
  14. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Феля, нужен замок новый?
    Псц, купил новый замок просто так... нихера не изменилось, 1 в 1.
    Где найти мега-мастера по купе?
  15. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    помогите понять нету детальки номер 6 не прошел из за её техосмотр нужна ли она там вообще
  16. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Интересно как он на ТО заметил ее отсутствие!!!!! Может все таки опорной подушке КЕРДЫК!!!! НР -7.
  17. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    ну какбы сам шток мартёра чучуть в верх ходил. может сама втулка опоры сорвалась? не стучит ничего! тресли втроём руками и доказывали что ей кранты и так на обоих сторонах
  18. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    втирали что недолжно там ничего шевелиться
  19. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    ну ... как бе да .. не должно ничего шевелится. в любом случе, диагноз тебе поставили .. читай что там написано .. и устраняй конкретно эту проблемму.
    п.с. там походу сильно должно шататься .. у меня немного шаровые гуляют ... до 200кмч не критично ... поставили 1 бал .. и дали ТО.
  20. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    laba amortizatora augsejas bukses brivkustiba и тожесамое и крейса
