  1. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    У меня такая ерунда была. Несколько раз гудело и вибрировало, потом проходило. На третий раз ГУР перестал работать, но не совсем - руль практически невозможно было повернуть, а сам насос вибрировал так, что тряслась вся машина. Пришлось новый насос покупать.
  2. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    успокойся :ivf: ,только амики,пружины,рычаги..
  3. Paparazzy
    рейка бывает "короче". Вроде на больших моторах.
  4. markovkin
    Понятно)) думаю меня ждёт та же участь :green: почём новый насос? я пока нашёл около 100евро за новый, правда не смотрел какой фирмы.. и кст вибрации у меня нету, только жужжание появлялось пару раз и усё.
    п.с. ну а если он вот так крякнет внезапно, доехать то можно будет кудато?)) в смысле руль крутится будет также как и на месте при заглушённой?
  5. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Будет крутиццо как на жиге :)
  6. eis315
    eis315 New Member
    3 май 2011
    Даугавпилс
    Подскажите встанут ли диски от е60 style 124 на е46? Или надо центровочные кольца?
  7. _Twister_
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Не надо колец. Диаметр тот же.
    Если 124 разноширокий то скорее всего зад будет цеплять арку.
  8. eis315
    eis315 New Member
    3 май 2011
    Даугавпилс
    Спасибо, я уже погуглил немнога. Да зад 9J, но если резину подобрать, то должно всё быть в норме.
  9. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    видонит :super:
  10. eis315
    eis315 New Member
    3 май 2011
    Даугавпилс
    Ага, я хочу такие на седана поставить 330.
  11. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    скинь потом фото! :friends:
  12. _Twister_
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Там и ширина и вынос. 124 стиль есть двух видов. Можно найти равноширокие. На сске полно.
  13. Kupall
    Kupall Свой человек
    2 июл 2010
    купить две пары передних ? :gigi:
  14. _Twister_
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    На сске большинство одинаковые. :)
  15. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    140 евро получилось, если память не изменяет. Вибрации появились когда он крякнул. Первые несколько минут руль вообще не повернуть было, потом там что-то в магистрали просралось и до сервиса я кое-как доехал.
  16. eis315
    eis315 New Member
    3 май 2011
    Даугавпилс
    Все они разноширокие в основном продаются. Отличаются только по вылету для полноприводных моделей, он больше.
    1. вариант
    2. вариант
  17. markovkin
    спасибо, буду знать хоть чего ждать если что..
  18. _Twister_
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Ожидай аккуратно, у друга на круговом движении отказал, улетел в бордюр (
  19. markovkin
    блин так неохота его менять сейчас, хватит меня пугать))))
    п.с. эксперты, это оно? :green:
  20. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Соконфетники,подскажите хорошего электрика,старый аккумулятор очень быстро разряжался,купил новый.Толку от этого ни какого опять та же история новый аккумулятор но обратно быстро разряжается.Иногда само дсц отключается или печка не работает.Или просто ни как не заводится,несколько покрутишь стартером тогда заведется.Спасибо за ответ.
