  1. Paparazzy
    Глянь для начала просто на компе. Если датчик, что покажет сразу.
  2. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Спс,глянули,сначало показало 8 ошибок:eek:последняя была этот датчик,ошибки стерли проверили еще раз,ошибок никаких нету,предыдущий хозяин этого похоже не делал:hz: все показания в норме:super: может попала влага на фишку датчика,и глюк словила?(так как мыл машину)предохранитель не выбило(проволока была слишком толстой) :green: вобщем понаблюдаю,через пару недель еще проверю на ошибки.
  3. DemAn
    Разноширокие можно. А что такое 135-ый стиль - не знаю. Если он для е46, то можно - у полноприводных тот же вылет, что и у обычных.
  4. redlax
    redlax New Member
    1 фев 2011
    Latvija
    Интересует один вопрос. Сколько скоростей у автомата 330d.
    Как вообше коробки, часто ломаются, именно на заднем приводе?
  5. AxiLe
    5 скоростей. коробки обычные ZF или Getrad. Ломаются как все. 250-300т.км. и потом геморой. А если гоняешь и сместа срываешься, то геморой в 2 раза быстрее наступает.
  6. sergio
    Это когда на E46 330d ставился автомат от ZF или Getrag?
  7. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Бред:frozen:
  8. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    Где купить передние крылья ?
  9. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Про производителя коробок - да, а по ресурсу - правда.
  10. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    +1
    производители
    GM(General Motors)
    ZF(5HP19)
    ZF, типо получше
  11. Garison
    15 дек 2009
    Отъездил 4 года на автомате и 1 год 6МКПП е46 330д. И это все на одной машине...всегда хотел ручку, после того как поставил ручку и продал автомат, захотелось обратно поставить автомат. Пробег на машине был под 300ккм. На машине не гонял, но и не тошнотил. Наверное как попадется, но впечатления в целом остались положительные от е46 330дa.
  12. Joe Black
    1 фев 2005
    А вы машину новой покупали? :ivf:
  13. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    попробуй смг, все прелести автомата + удовольствие от ручки, думаю я уже не смогу ни на автомат пересесть, ни на ручку
  14. Joe Black
    1 фев 2005
    Вы SMG не с DCT путаете? SMG редкостный кал :frozen:
  15. Joe Black
    1 фев 2005
    Искал поиском, но не нашёл (хотя знаю, что вопрос подымался) - на европейке так реально сделать? Дальний в неполную силу как дневные ходовые огни.
    Нагуглил, что реализуемо используя GT1/NCS/SSS. Сомнения касательно SSS... Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть? :so:
  16. Felix
    Смг - робот. Тупо роботизированная ручная коробка. Очень даже збс она.
  17. Joe Black
    1 фев 2005
    Збс она только в режиме газ в пол. Всё остальное - мучения.
  18. Felix
    Че это? У нее режимов до жопы.
  19. Joe Black
    1 фев 2005
    В смысле до жопы? Режима 3 - ручной, автоматический и быстрый старт. + отдельная настройка скорости переключений передач.
    В любом из них она дёргается и чувствуешь каждое переключение. Только газ в пол всё по струнке)))
    После M-DCT даже вспоминать не хочу))) Вот она вещь :super: Хотя для города тоже компромисс.
  20. sergio
    Реально.
