  1. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Смотреть сравнивать толшину железа. Может оказаться, что дядя Вася из канализационной трубы за бутылку конины сварганит распорку посерьёзнее турбодрифтосраковского тунинха :pens:
  2. Paparazzy
    :ok: Чему в помощь глаза и руки.
    А не фантазировать не видя.
  3. Felix
    т.е. кроме этих показателей ничего не важно?
  4. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    На туринг, задний дворник какого размера идёт? И где покупать, а то явно нестандарт какой-то :so:
  5. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Да чо там думать, любая труба диаметра и сечению газовой, по запасу прочности крепче ссаных шпилек к которым крепится. Скорее шпильки сорвутся и стаканы вырвет, чем труба согнётся. Есть тут на форуме кто сопромат учил?
  6. DemAn
    Конечно нет. :green: На моём фоне у тебя точно не получится проканать за умного.
    Для того, чтобы не дать сложиться гнилым стаканам, хватит любой трубы, это понятно.
    А вот, чтоб добавить жёсткости кузову, нужна распорка посерьёзнее. Толстенная стальная труба, будет под нагрузкой гулять вместе со стаканами, а алюминиевая, в 3 раза тоньше, но правильного сечения и формы - будет стоять жёстко.
  7. Joe Black
    1 фев 2005
    И всё это будет стоить 30-50 евро :haha: Как алюминий будет жёстче стали? Да ещё и изогнутый...
  8. DemAn
    Как он будет жестче стали - не знаю, я не теоретик. Но что в готовых изделиях алюминий даёт бОльшую жёсткость при меньшем весе и - факт.
  9. Paparazzy
    Что значит, она будет стоять жестко? И почему при этом стальная труба будет гулять?
    П.с. Более жесткие и крепкие изделия из алюминия обычно толще. У алюминия с деформацией сложней.
    Насчёт умного тебя, улыбнуло. Самоуверенность это хорошо. Главное свои слова технически подтверждай, раз такая тема.
  10. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    купил распорку в протюнинге сегодня за 35 еур, скоро все, установлю и потом, через время проверим, как она работает. :ok: по местам, так никто, ничего не подсказал... :so:
  11. ReAL
    Вообщем появился характерный двойной стук при плавном торможении, если резко тормозить, то его нет. Салент редуктора поменян, есть идеи что может быть? Колодки?
  12. Joe Black
    1 фев 2005
    Почему тогда каркасы безопасности в подавляющем большинстве из стальных труб?
  13. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Дешевле:hz:
  14. Mackie
    От М3 стоит не сильно дороже
    http://www.ebay.com/itm/BMW-Genuine...Parts_Accessories&hash=item1e9249fa66&vxp=mtr
    Раз не знаешь, может стоит сменить тон на поскромнее?
    Вижу, что и сам ты тот еще ученый :felix:
    Модуль упругости алюминия в три раза ниже стали, что прямо пропорционально вытекает из удельного веса материалов.
    Учитывая выделенное жирным, весь твой опус можно смело отправить в мусорное ведро и попросить больше не писать.
    Жесткости конструкции в условиях заданной формы (труба) можно добиться несколькими путями:
    а) Выбрав более жесткий материал
    б) Увеличив сечение элемента конструкции, если это возможно
    Модуль упругости стали в три раза больше алюминия.
    Удельный вес стали в три раза больше алюминия.
    Предел прочности стали в среднем в два раза выше алюминия.
    Жесткость выводится по формуле, учитывая результат умножения модуля упругости на площадь поперечного сечения, деленных на длину стержня (трубы).
    Из этого очевидно, что алюминиевая труба, модуль упругости которой в 3 раза меньше стали, должна иметь сечение в три раза большее, чем стальная.
    Часто, труба подобного сечения попросту не влезает в подкапотное пространство, поэтому используют другую форму - прямоугольный профиль, что и видно в оригинальном исполнении распорки в е46 м3.
    Использование тавра, двутавра, квадратных или прямоугольных профилей, позволяет при одинаковой толщине стенки иметь приличный запас жесткости (в n раз больше) по отношению к трубе.
    Распорка, с корректным сечением прямоугольного профиля, при одинаковой толщине стенки со стальной трубой, может иметь такую же, а то и выше (в зависимости от сплава) жесткость, как и стальная труба n-ного сечения. При этом быть в n раз легче стальной.
    Это на пальцах, без сопромата.
  15. DemAn
    Потому что сталь прочнее. Алюминий жёстче, но более ломкий. Как пример - как дерево и керамика. А каркас должен не ломаться.
    Ты же не видишь смысла со мной дискутировать. Передумал? :lol:
  16. DemAn
    Девочек своих проси сменить тон!
    Посмотри лучше на готовые изделия. Где нужна упругость - используют стальные трубы. Где жёсткость - алюминий.
    Где жёсткость и лёгкость - алюминий сложной формы с тонкими стенками.
    Лично для меня это говорит в десятки раз больше всяких занудных псевдонаучных объяснений. :hello:
  17. Paparazzy
    Это были просто вопросы. Пытался вытянуть из твоих ответов, хоть что-то вразумительное. Но чего нет, того нет.
  18. Mackie
    Что с тобой дискутировать то, быдло ты колхозное?
    Потому что право слева, а лед сухой, но вода. Как пример - масло и калькулятор.
    Мы говорили за распорку?
    Раз фундаментальная физика для тебя псевдонаука, при этом ты вообще ничего не соображаешь в механический свойствах материалов и путаешь понятия упругости/пластичности, прочности/хрупкости, ударной прочности/твердости, а голословные утверждения, отсосанные на непонятных ресурсах - правда, то шолбтынахуй, несчастный :bighands:
    Доказывай свой ICQ кому-нибудь другому. :lol:
  19. Беболюська
    Беболюська Особый статус
    21 сен 2010
    Плиз хелп ми! Порвалась (-ись) задняя колонка (-и). Харман Кардон, или даже непринципиально уже что. Гдеееее купить???? Срочно. Без музыки нервничаю :green:
  20. DemAn
    Слушай, ты что-то перепутал. Лично тебе я ничего не доказывал.
    И давай повежливее, а то ведь может случится, что мы когда-то вживую увидимся. :hello:
