  1. DemAn
    Я думаю, тут больше от версии термомуфты зависит.
  2. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    если стоит эл вентилятор, то может глючит датчик включения вентилятора?
  3. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    От каких моделей подходят диски на е46,только от е36 и е90?
  4. Paparazzy
    Смотря как подходить к вопросу. Теоретически, только от е46, на практике заколхозить можно от любой Бмв, хоть х5.
    П.с. Выбор оригинала громаден, зачем городить?
  5. DemAn
    Да.
    Только, диски от е36 уже все старые, 99%, что у них будут центры разбиты и придётся ставить проставки.
    А у е90 другой вылет.
  6. -=НервныЙ=-
    -=НервныЙ=- New Member
    11 май 2011
    Baltic Signs Europe
    Вообщем назрел такой вопрос
    е46 2 литра бензин
    Заводится машина бывает долго (крутить секунды 4 приходится) и плохо едит
    Как бы объяснить ))
    Крч заводится машина всегда, но бывает долго крутит и когда долго крутит и заводится, то перестаёт ехать вообще ... если сразу заглушить машину и ещё раз завести, то всё ок ... тянет,едит хорошо ... в чём может быть причина ?
  7. Paparazzy
    Подрубить к компу и посмотреть для начала. Нафига гадать.
  8. -=НервныЙ=-
    11 май 2011
    Baltic Signs Europe
    времени нету ... работа, садик, дом ... вечером уже никуда не попасть ... думал может у кого было что похожее, что бы самом разобраться
  9. Paparazzy
    Вариантов с десяток. Комп - пять минут. Методом тыка, на неделю зависнуть можно.:hello:
    Похоже на датчик коленвала, или клапан топливо не держит, а может реле какое или насос=)
  10. -=НервныЙ=-
    11 май 2011
    Baltic Signs Europe
    понятно ... избежное неизбежно ... надо на комп :ivf:
  11. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    +1 датчик или коленвала или распредвала но их лучше менять оба сразу.
  12. DemAn
    Помогите зайти в сервисное меню, посмотреть температуру ОЖ.
    -Держу нажатой кнопку сброса пробега,
    -Загорается Тест,
    -Щёлкаю до 19-ти,
    -Ловлю надпись 19_ON
    -Жму кнопку... и всё сбрасывается.
    Что я делаю не так?
  13. Paparazzy
    держать надо секунды три-четыре. ПОтом сразу щелкать на нужный пункт.
  14. DemAn
    После 19_on?
    Пробовал держать, всё равно скидывает в первую секунду нажатия.
  15. Paparazzy
    ждёшь "он", жмёшь и держишь три-четыре секунды, отпускаешь, и щёлкаешь куда надо. Дело привычки, ёпнутая система.
  16. DemAn
    Вроде так и делал. Ок, в любом случае проверю ещё раз. Спасибо!
  17. Paparazzy
    там реально, туда-сюда секунда и всё:gigi:
  18. DemAn
    Не понял :)
  19. Paparazzy
    Зайти говорю геморно. Недодержал кнопку - выкидывает, передержал, тоже.
  20. DemAn
    А как определить, что кнопку можно отпускать?
