  1. markovkin
    я щёлкаю до 19го, как только появляется оFF, щёлкаю ещё раз, появляется 0 и щёлкаю дальше до 7го меню (температура) и всё. держу кнопку только чтобы зайти в меню и дощёлкать до 19го.
    п.с. ездил тут на выходных, и за городом, и по пробкам, выше 99гр не поднималось, и похоже что эл вентилятор не включался.. но у нас похолодало, +14 +16 где-то :green:
  2. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Свечи накала Denso
    Кто ставил,стоит брать?:so:
  3. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    С завода идут Beru. Себе поставил NGK на прошлой неделе - пока рано судить, но не думаю, что разница будет ощутима в нашем климатическом поясе :ivf:
  4. DemAn
    Проверил!
    Всё получилось, но держать 3-4 секунды не нужно. Доходишь до 19-го теста, в положении ОФФ нажимаешь кнопочку и щёлкаешь до 7-го. Как Марковкин говорил. :super:
  5. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    народ, мож кто знает, от е46 2003 года оригинальный мафон уже мп3 идёт? или есть варианты?
  6. DemAn
    Варианты есть. У меня без мп3 был.
    Вроде, Алпайн был с мп3, а Блаупункт - без, но не уверен.
  7. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    у меня Алпайн без мп3, с мп3 вроде как с 2004 года пошли... в инете много инфы
  8. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
  9. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    :ivf:
    http://www.bimmerforums.com/forum/s...ess-CD53-Alpine-Radios-that-play-MP3-Data-CDs!
  10. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
  11. markovkin
    Этот эл. вентилятор который у меня стоит на радиаторе, он как я понимаю включается мозгами и своим датчиком ОЖ который стоит в каком-то патрубке? вчера до 112градусов дошла темп, вентилятор не гудел, на улице +12, стрелка ровно на 12ч была :so: как я понимаю фейлить могут 3 вещи, датчик, вентилятор и сам термостат. Есть какие-то способы проверить вентилятор и датчик? Новый вентилятор дохрена как-то стоит, не бюджетно совсем :green:
  12. iLjuxa
    зайди инпой да принудительно попробуй вентиль включить :gigi:
  13. markovkin
    Нотик с инпой не заводится :gigi: а на новый еще не поставил :(
  14. iLjuxa
    придется поставить :gigi:
  15. markovkin
    Стоял заведенный дошло до 117гр и стрелка пошла вверх, вентилятор ваще не врубился :so: рукой спокойно крутится. Походу он своей жизнью живет :green:
  16. markovkin
    Насколько я понял от принудительно включается вместе с кондиционером, так вот у меня если врубить кондей, он не включается :( сдох бобик? :green:
    п.с. номер детали этого вентеля 17117561757?
  17. Paparazzy
    Там сопротивления сдыхают часто. Вентилятор на прямую можно проверить.
  18. markovkin
    3х контактный (2 толстых 1 тонкий провод) нельзя насколько я понял, если подать + и - нифига не заработает тк он импульсом управляется с мозгов. Щя нотик попробую завести старый с инпой :green:
  19. AJlekcaHgp
    :green:
  20. markovkin
    Ребята, из инпы вентиль дует как нужно :green: от 10 до 90% ставил мощность с шагом в 10, всё дует без косяков. Значит нагнулся датчик от которого он включается? Это тот который в патрубке нижнем стоит если я правильно понимаю? оно 13621433077?
