  1. CaHbOK
    Не знаю, а какая разница сколько оно стоит? :so:
  2. lamzz
    lamzz Member
    25 апр 2012
    не вкурсе масленных цен. Я брал раньше кастрол 8еур за литр..
    Ну если ты берешь по качеству тож самое , но за 5еур.. то зачем платить больше?
    Вот и интересуюсь..
  3. CaHbOK
    А как качество то определить? :gigi: На глаз? Лил и Мобил, и Шелл, и Эни, и Мидланд, теперь вот Мегуин, разницы вообще не наблюдаю :hz:
  4. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    Лью Igol 5-40 что на тдс, что на 2.од, меняю раз в пол года или каждые 8000км, цена около 4,5 за литр походу, главное фильтра хорошие брать! ставлю только knecht
  5. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Перестал работать кондиционер - понял потому, что нифига не отпотевают стекла во влажную погоду, а сегодня глянул, так и вентилятор не крутится.
    Меня интересует:
    1) Может ли отказ электрического вентилятора не давать включаться всей системе?
    2) Может ли другая проблема в системе кондиционирования (Скажем, отсутствие давления в системе) не давать команду на её включение и, соответственно, не включать вентилятор?
    С чего начинать поиски? :roll: Ошибки пока не читал.
    P.S. Вентилятор новый, осенью менял. После замены всё работало.
  6. CaHbOK
    На е46 кондей работает зимой? :so: Я как-то даже не включаю его зимой, надо будет попробовать включить.
  7. Oleg
    Оба пункта не дадут включится кондею. Ошибки прочти и всё станет ясно, гадать нет смысла.
  8. CaHbOK
    У меня вентилятор не работает (инпой не получилось включить), но ошибок нет, как такое может быть? :so: 320д есть ещё термомуфта.
  9. Oleg
    Ну термо муфта тут не причём. Я честно говоря не совсем уверен, но вроде он должен включатся при включение кондея на короткое время в не зависимости от температуры на улице, а потом по мере нарастания давления. А кондей работает ?
  10. Joe Black
    1 фев 2005
    А летом работал? У меня всё осенью работало (в конце октября смотрел) - и вентилятор, и испаритель.
  11. CaHbOK
    Я автос осенью купил... Так что без понятия. Завтра проверю, но вентилятор не включался даже на короткое время. :hz:
  12. Paparazzy
    При холодной погоде, кондиционер не включается. Если не путаю, то включается при температуре выше +3.
    п.с. надо бороться с запотевание окон, а не кондишку мучать=)
  13. DemAn
    Можешь показать, где ты прочитал про +3?
    Я тоже так думал, но сейчас посмотрел инструкцию, там просто рекомендовано не включать кондишку, при температуре ниже, чем +5.
    The air is cooled and dehumidified and – depending on the temperature setting – rewarmed when the air conditioner is switched on.
    Depending on the weather, the windshield may fog over briefly when the engine is started.
    Use the button to switch the air conditioner off at outside temperatures below approx. 41 F (+5 C). This will help to prevent the windows from fogging up.
    If the windows fog over after switching the air conditioner off, switch it back on.
  14. Joe Black
    1 фев 2005
    Не брошу пить! :gigi:
    А как бороться, когда садишься в машину промокший?
    Нюанс в том, что у меня датчик забортной температуры врёт на 6 градусов (завышает), т.е. должен включаться в такую погоду. Завтра компом помучаю машину.
    При температуре ниже, чем +2, не даётся команда на запуск компрессора.
  15. DemAn
    Можешь показать, где ты это прочёл?
    Если нет команды на запуск, то почему в инструкции советуют не включать кондишку от +5 и ниже? Логичней было бы написать, что кондиционер сам включается, когда позволяют погодные условия.
  16. Joe Black
    1 фев 2005
    В документе каком-то - вчера нашёл. Не могу выложить - большой по размеру.
  17. Paparazzy
    Читал в мануале, точную температуру не помню. На е34 тоже зимой не включался, и на е46 не включается. Насколько помню, чтобы конденсат не замерзал.
    Или я слепой, или в твоём тексте написано включать когда выше +5.
  18. DemAn
    Ничего не понял, что ты хотел сказать. :so:
    В каком мануале ты читал? Моя цитата как раз и мануала по е46.
  19. Paparazzy
    Ну так переведи свою цитату.
  20. DemAn
    Тебя забанили на сайтах перевода? Или, я за тебя должен шевелить мозгами?:hello:
    Не переводи тему - покажи, где именно ты читал, что кондишка не включается при низких температурах.
