  1. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Вроде интернет для всех един - читаем стр. 8.
  2. AxiLe
    Вы тут спорте сколько хотите. Но факт в том, что я года 4 назад долго парился с этим кондеем на БМВ. Короче холодный воздух не шёл пока я не погрел феном датчик температуры, и не сделал за бортом типо +16. ДО этого момента, не шёл холодный воздух,и не включался вентилятор. То что было написано в Мануале, вообще никак не помогло.
    Вентилятор должен работать через диагностику. Если он не включается принудительно, то есть неисправность.
  3. Paparazzy
    Зачем мне это? Раз ты сидишь на форуме, значит у тебя есть интернет.
  4. DemAn
    Не понял. У меня есть интернет - поэтому я должен для тебя переводить с английского? Это с какого перепугу?
    Джо, спасибо! :friends:
  5. Paparazzy
    Ты это уже говорил.
  6. DemAn
    Ну да, и с тех пор ничего не изменилось. Ты так же и несёшь какую-то хрень и съезжаешь с темы. :lol:
  7. Paparazzy
    Ога
  8. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
  9. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    Выеб-т на ТО, я ставил , но снимал перед ТО. Легче снять, чем доказывать дятлу на ТО, почему нельзя ставить, так как есть маркировка. Им насрать, с завода не было, значит не должно быть. Может кого и проносило , но сколько помню всегда смотрят.
  10. markovkin
    M52TUB28, пока не прогреется обороты проваливаются, причём чем выше температура тем сильнее. Как только до 60 градусов доходит всё становится норм, ничего не скачет и не глючит :so: говорят ванос заедает? :green: ошибок нету никаких.
  11. Joe Black
    1 фев 2005
    Я бы с проверки КВКГ начал.
  12. arsenn
    arsenn Свой человек
    29 июл 2009
    была такая же проблема, купил ремкомплект для ваноса на ebay, наш соконфетник заменил, все ок стало. На низах лучше набирать стала, и расход упал на 10%.
  13. markovkin
    КВКГ поменяю когда тепло будет :green: лень возится.
    Понятно, только у меня менять тут некому :( а сам не уверен что осилю..
  14. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    :hello:
    Сайлент блоки переднего стабилизатора,на 320д,03',какой рзмер внутренего диаметра брать:so: на realoem.lv показывает три разных номера,и разные размеры 24мм / 23,5мм / 23мм:hz:
  15. Paparazzy
    Если надо надёжно, то померь стаб. кстати он часто протирается, и лучше брать под более тонкий. Если лень что-то делать, посмотри на етк по вину.
  16. define
    define Свой человек
    3 апр 2007
    на ТО замечаний не было по поводу подсветки, приезжала к ним 3 раза :gigi:
  17. define
    define Свой человек
    3 апр 2007
    у меня с поменянным КВКГ все равно обороты на холодную плавают
  18. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Корешь купил 2.2 46. На холодную трясет как падлу минуты 4. Поменяли квкг все всечи трубки воздухамер катушки мерили компрессию не чего не дало. Меняли блоки управления вентиляцию выпискного коллектора тоже не чего. Много у кого так. Пропуски по двум целиндрам и постоянно меняются то 1-2 то 1-6 фарсунки тоже меняли. Осталось кампенсаторы вануса попробывать.
  19. AJlekcaHgp
    Vanos
  20. markovkin
    Решил что буду сам менять как теплее станет :green: благо мануалов хороших в интернете есть :green:
