  1. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Sanja skolko po cene detali i rabota.
  2. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    По ETK тоже три варианта,пришлось идти мерить:emo: :green: 24мм,надеялся на 23,они дешевле:haha:
    Ну и под шумок опять вопросик,про прокладку поддона)))
    Надо мазать герметиком новую прокладку?
  3. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Смотри, чтобы потом этот герметик не забил масляный насос, дальше понимаешь, чем это может закончится. Делать надо аккуратно и использовать только хорошие герметики, например victor reinz(черный), а не всякую дрянь дешевую красную вонючую. Я обычно слегка смазываю герметиком изгибы, где есть вероятность, что может начать давить масло, ровную поверхность просто хорошо зачищаю и т.д.
  4. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    спс за совет:friends:буду ставить без красного вонючего герметика,:green:
    двиг приподнять,этого хватит для снятия поддона,не в курсе?
  5. Bibas
    :gigi:
    Цвет определяет качество?
    И как часто герметик забивает масленные каналы?:green:
  6. Garison
    15 дек 2009
    1) Красный - кидается в сразу в глаза, говорит о том, что мотор по какой-то причине делали(особенно у автора на прокладке поддона). Лично меня сразу оттолкнет от покупки такого авто.
    2) Кривые руки и неопытность - толстый слой герметика.:bighands:
  7. Bibas
    Если машину ремонтируют, и что то в ней делают, это плохо?:ivf:
    Пс герметик ставят тонким слоем в стандартных местах, где то в двух, где то в 4х
  8. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    ну если по уму как бы, то это делать перед заменой масла желательно... хотя по большому там пофиг
  9. Garison
    15 дек 2009
    Хорошо, когда за машиной следят и знают, что делают. У автора понятия нет, что делать с прокладкой поддона, я написал в общих чертах. Видел, что делают кривые руки и голова с герметиком.
  10. NEC
    при забитых масляных каналах смена масла не совсем помогает :hz:
  11. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    это на зaводе не нужно, потому как там всё нулёвое и рoвное + плюс удешевить производство. А на загнанных моторах промазать для уверенности не помешает. Впринципе любую прокладку( кроме выхлопного коллектора разве что)
  12. Paparazzy
    Ну красный, почти всегда уксусный. :roll:
    Некоторые мажут пожирнее:lol:
  13. Garison
    15 дек 2009
    Компенсируя куевый герметик количеством:hihi:
  14. Bibas
    На заводе тоже используют геометит, в местах, где детали имеют разную плоскость! Мазать нужно только там, если прокладка новая конечно
  15. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    всё верно, там же резина :friends:
  16. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    У кого-нибудь завалялась запаска или докатка на 17"? :ivf:
    P.S. В какую цену нынче чёрный потолок на седан без люка? :roll:
  17. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    Последнее предложение которое поступало , 150 , но с люком :ivf:
  18. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    у мерса вообще все моторы на герметике . ( кроме блок голова . )
  19. markovkin
    теперь иногда машина глохнет из-за этих скачков, пока не прогреется :so: ванос или всёже что-то ещё может быть? ошибок никаких нет :hz:
  20. Андрюха*
    VANOS!!! У МЕНЯ ТАК ЖЕ ТОЧНО БЫЛО
