  1. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    Саша, подскажи плз, какую деталь менять? первая или вторая ссылка? :ivf:
    И что за провод?
  2. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Диагностику сначала подключи, увидишь что не работает
  3. AJlekcaHgp
    Если у тебя камонрэйл мотор то первая ссылка. Провод + от генератора к этому блоку. Обязательно.
  4. iLjuxa
    а с какой стороны и что в этом проводе портится ?
  5. AJlekcaHgp
    Нету фото под рукой.
    Плохой контакт на разъёме между Блоком и проводом.
    Он греется и плавится провод и блок, внутри вылетают дорожки и т.д.
  6. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    всем спасибо за советы, буду пробовать :friends:
  7. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    #1567 Den_xxx, 17 дек 2015
    Почему нет,показывает правильно вроде,что на приборке гена дает 14,3,то и на нем показывает:hz:
    мерял в разрыв,два часа стояла,без изменно, 10мА.
    Вынимал пред.на печку, все равно на утро не завел:so:
    щас пока нету минусов,заводитса ок,но где то читал/видал что если при старте,именно при заводе авто,горит абс,то не хватает толком тока,так ли это???
    И вот думаю взять новый акум,щас стоит Mutlu 74А 720А,второй,что также садился,Deta Senator 3 77A 760A.(Хотя когда стоит не на машине,вольтаж в норме)
    С какими параметрами лучше брать для 320д M47N???Присматрел Ad 95Ah 800A:hz:
  8. bigi
    И иногда это не помогает :green:, как в моём случаи :gigi:
    Эээээ, обычно показывает, да, нооо бывают исключения! :nomi2:
    Вот скажи Саш, единственное что не менял это провод этот, но он чёткий, как новый, + приходит, а троит с утра - можт поменять на всякий ?! :so:
  9. bigi
    Япусь с этой проблемой ужо третий год :super::gigi:
    В эту зиму пошёл на принцип и потихоньку залажу в двигло - гуру диагностики и электрики уговаривают забить и езъдить так - типо весенне-летняя машина получается :hihihi
    Если чё получится напиши в чём трабл был, так, для общего развития :green:
  10. iLjuxa
    Замерь до скольки у тебя напряжение просаживается когда ты крутить начинаешь ? .. может дело не в акуме а в стартере
  11. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    а у тебя прогрессирует проблема? у меня в прошлом году зимой как-то бодрее заводилась. только в -20 не завёлся. в этом боюсь что при -5-10 уже не получится :green:
    с реле проблем вроде нет. диагностика показала, что одна форсунка помирает. будем снимать, повезу на проверку
  12. bigi
    Нууу, нет, не прогрессирует - нервы уже вытянула! Первый и второй год, по одному разу зимой не завелась, на третий уже 2 раза не завелась за зиму, поменял аккум, теперь заводится всё время - но троит каждое утро, самое интересное, что докуя Кулибиных говорят - надо поменять всё скопом и всё будет пучком, а на самом ....... пииииппп :lol:
    Может аккум. у тебя уже подустал, вот и выпендривается :roll: У меня иногда в -10 ещё лучше заводится, чем в 0 :hihihi У меня вообще не одной ошибки по компу нет, дизелисты, которые на опыте и проверенные говорят, что не форсы и бъют себя при этом пяткой в грудь (только форсы ещё и не смотрел), одна чего-то 1.5 или 1.8 показывает - остальные хорошие:felix: Я могу много написать ещё! :green:
  13. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    а с чего эти опытные решили что не форсы?
    у меня одна только -1,5. остальные норм
  14. Paparazzy
    Ты их снимал на проверку?
  15. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    +1
    To Den_xxx: Замерь стартовые токи, а там, глядишь, и проблема высветится
  16. Takaheshi
    Takaheshi Member
    22 авг 2015
    Riga, Latvia
    Народ, 320 дизель дорестайл жрёт по городу стабильно 12 литров. А это дохрена. Куда смотреть? Диагностику сам сделать не могу - нету кабеля, с китая ждать долго. Куда смотреть - к кому подъехать?
  17. CaHbOK
    Дымит? Глянь патрубки с интеркулера на впуск, если там дыра, то и жрёт и дымит и не едет...
  18. Takaheshi
    Takaheshi Member
    22 авг 2015
    Riga, Latvia
    Нету дыма, едет хорошо. Турбина свистит на холодную. Скоро буду на подъёмнике - куда глядеть по выхлопу? Помимо гофры и выпуска.
  19. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    планирую в ближайшие дни это сделать
  20. bigi
    Говорят нет и всё тут! :green:
    Причём они там только дизелями занимаются, можество ньюансов знают и стенд для форсунок свой у них и цены пипец, таких нет в городе :super:
