  1. markovkin
    В машине стоял 16х9 телек и всё что с ним связано, +харманкардон музыка. Это всё кто-то давным давно спистил и продал и поставил китайское говно за 300евро вместо головы :green: вместо того чтобы подключить всё это через ХК, тупо протянули новые провода от китайского говна прямо на динамики. Фишка обрезана, провода просто нарощены, короче полная порнуха. Вопрос вот в чём, я буду ставить нештатную голову и подключать всё через неё, отдельный усилитель саб и прочие прелести, но меня волнует вот что, как мне сделать управление с руля? На другой машине стоял просто кассетник и там совсем другая фишка (она хотя бы была) и всё было гораздо проще. Подскажите где найти этот провод на I-BUS хотябы? Какого он цвета должен быть? Спасибо!
  2. markovkin
    Я так понимаю там должна была быть такая фишка?
    или такая?
    Один провод идёт на I-BUS для управления громкостью и перекл треков, и ещё один для телефона? :so: Поможите разобраться :bighands:
  3. markovkin
    Вроде как из самого телека 16х9 идут провода к блокам в багажник, а потом уже оттуда можно вытащить провод управления i-bus и телефоном? :help:
  4. markovkin
    В багажнике нашёл такую фишку, как я понимаю она на радиоблок шла, контакты 1-16 это как раз то что мне нужно и и-бас нужно юзать именно отсюда?
    Тоесть если я куплю такой адаптер для подключения то всё должно работать? :help:
  5. D3
    показывай эмку :)))
  6. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    Нах тебе этот лишний вес :gigi:
  7. markovkin
    не отстанешь же? :lol:
    NEC нравится это.
  8. D3
    Спасибо,кончил :gigi:
  9. markovkin
    её уже облегчили на телек, бм54, мк2/3 и ченджер, так что можно добавить малёх :lol:
  10. NEC
    ааа красава!!!
  11. Woodison
    30 сен 2009
    2000-2002 год?
  12. markovkin
  13. Woodison
    30 сен 2009
    Распорка есть с завода значит, а где блок абс?
  14. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Класс М3. А что за дерево чудное такое у соседей. Сначала подумал по фотке испания какая-то :gigi:
  15. markovkin
    ну где-то там под капотом :lol: я чёт забыл, вроде ближе к стеклу слева или справа? могу посмотреть если интересно
    это англея, тут таких много растёт на юге :green:
  16. Woodison
    30 сен 2009
    Еслиб он спрятан был, значить машина позднего 2001 и яб пробил историю и узнал про вкладыши, а так катайтесь. Яб уже поход на сильверстоун прорабатывал :gigi::gigi::gigi:
  17. markovkin
    Prod. date 2001-10-13 :hz:
  18. мех
    мех New Member
    3 июл 2012
    местный
    Красивая,поздравляю!:ILoveBMW: цвет Titanium Silver ?
  19. markovkin
    спасибо, да titansilver metallic.
  20. Paparazzy
    Правильные диски. Цвет нра. Поздравляю! Как едет?
