влезет ли демпферный диск сцепления в двухмассовый маховик?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Music Pirate, 22 ноя 2010.
  1. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    извини у меня не 3.5:gigi:
  2. Paparazzy
    и шо?:green:
  3. Music Pirate
    27 окт 2008
    с таким крутящим можно и не почувствовать разницы, не может изменение веса маховика остаться без следа. Говорю так потому что ездил на машине до и после замены маховика:nomi2:
  4. Paparazzy
    Разница может и есть, но маховик легче, диск то тяжелее:hello: Итого разница никакая... Ты видемо на облегчонном ездил.
  5. Music Pirate
    27 окт 2008
    ты меня заитриговал, завтра взвешу двухмассовый с корзиной:hihi: а без демпфера пробовал кто ездить?:green:
  6. Paparazzy
    тока немерь, стёртый в ноль маховик:green:
  7. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Метод, кнечн, блещет точностью, но если пробивать по коду детали и смотреть вес на autospares, то выходит следующая штука
    Маховик:
    M20B25 (то? или другой M20?) - 8.5kg
    M52B23 или 12.12kg(228mm) или 11.48kg(240mm)
    Диски+корзины+выжимной:
    M20B25 6.98kg
    M52B23(228mm) 5.92kg
    2 кило разницы в итоге или же 15% общего веса.
    О чем это говорит не знаю, просто мне нравится жать кнопки на калькуляторе :bighands:
  8. Paparazzy
    итого потёртый двухмассовик весит примерно как новый бездемферный:ivf:
  9. Music Pirate
    27 окт 2008
    вот оно чё... не думаю что можно стереть 2кг:green:
  10. Paparazzy
    посмотри на новый, и БУ:roll: при толщене в 4-5см, один сантик стирается:gigi:
  11. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Одномассовый от M50B20 - 10.58kg
  12. Paparazzy
    где ты смотришь?
    чо весит комплект от е34 535и с одномассовым и с двухмассовым? Если второго нет, то на е28 535и можно смотреть:green:
  13. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    2M: 14.36 + 5.4 + 1.01
    1M: 10.02 + 5.4 + x.xx (х3, ориг деталь не выпускается, а на неориг веса нет)
    маховик + корзина + диск, соответственно
  14. Paparazzy
    :friends:
  15. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    Paparazzy, ты совсем дурной, или прикидываешся!? сточить 1см маховика!!! там допуск на износ если не ошибаюсь 0.3мм!!! ты если не знаешь лучше помолчи!!! За***бал уже реально!!!!:haha::haha::haha:
    Oleg нравится это.
  16. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    А как поступают в случае проточки маховика? Т.е., проточенный маховик у токаря уже изначально кал?
    У самого дилемма между одно/дву- массовыми маховиками на свой M52.
  17. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    да, кал!!! я на своей шкуре убедился! а мне сняли только 0.1мм !!!
  18. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Хреново :(
  19. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    после малейшего вмешательства нужна динамическая балансировка!!!
  20. iLjuxa
    а лучше вообще все сбалансировать ( демфер спереди,колено с поршнями и сцепу комплектом ) :green: :green:
    // Папарация,может на м30 не так сильно заметно я сам не проверял,но на м50 заметна разница :pens: :green:
