влезет ли демпферный диск сцепления в двухмассовый маховик?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Music Pirate, 22 ноя 2010.
  1. Paparazzy
    да ты что? Тормозной?:gigi:
    У миня сосед, менял четыре раза диск, на четвёртый буксовало, но пох, ездил. Вот так люди живут. А в деревнях и того круче. Там диск сцепления утолщают)) Так жизнь сцуко нифига нетакая красивая как хотелось бы)
  2. AJlekcaHgp
    нашёл таки отмазку,интересно,как они определяют износ корзины,и сколько добавить феродо? :gigi:
  3. Bibas
    :ok: если больше будет, то не выжмеш сцепуху!
  4. AJlekcaHgp
    Ну так ёмаё,если 5мм сжеч на корзинке,то всё будет выжиматься :gigi:
  5. Paparazzy
    мне откуда знать. У миня на одной Ауди задние тормоза были барабанные, так там цилиндрики были наварены:gigi: КОлодок нифига небыло, наварили чтоп невыпали цилиндрики:gigi: Люди - страшная сила:lol:
  6. AJlekcaHgp
    Короче,ты мне скажи,сколько дисков ты будешь ездить на корзине?
  7. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    тема пипец конечно :) один хочет 50 пружинок в сцепление поставить куда только можно у другово алмазный диск сцепления который по сантиметру в день маховик выгрызает :)))))))))
  8. Oleg
  9. AJlekcaHgp
    Нормальная темка,отстанте!
  10. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    вопрос к знатокам..так что, облегчённый маховик беспонтовая вещь?
  11. AJlekcaHgp
    Ну много лошадок не даст,но результат будет.
    На низах будет хуже,на верхах-лучше
  12. iLjuxa
    кстате про балансировку,интересно
    http://www.motortehn.ru/News/Message/PA9WTYA.html
  13. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Ну вы тут мля дали!:bffrb:
    Короче я так и не понял из-за чего весь сыр бор толи из-за веса или х/з ну ладно
    Приведу пример из личного не давнего опыта,так как я менял двигло себе, а он был автомат!также возникла мысль что туда ставить,после всех мыслей решено ставим простой маховик от м50мотора без демпфера(не знаю у м20 может и такой же).Поставил,надо сцепление ,и тут смотрю в программе некий идиотский вопрос(на тот момент он мне таким и показался) "Кондей есть или нет" Думаю при чём тут кондей? Ведь отличаеца у них диском с пружинками диск или без.
    Ну и получаеца так если маховик не демпферный это вариант без кондея,демпфер с кондеем.
    Я конечно до сих пор и не в-курил в чём там фишка вроде как кажеца дело в нагрузке но куда на коленвал чтоли?аксиальный люфт х/з так и не понял (если кто точно знает Расскажите?)
    А всё получилось так!
    Собрал поехал всё ок,как включаю кондей через какие то секунды появляеца некий люфт-о образный звук из коробки именно от туда где сцепуха,слушали,думали пипец мне продали плохую коробку так как у всех слишком болтаеца первичный валик!Снимаю коробку везу менять,меняю,еду опять этот звук думаю что херь читаю форумы,да пишут про подшипник валика везде.Снимаю коробку, опять меняю её на другую(**ипал наверно всех)ставлю и опять тоже самое.
    Ну всё саипало снимаю,разбираем коробку с коробочником у себя на подшипнике и остальных деталях ни ничего не видно,узнал сколько стоит подшипник вала он там хитрый 100лат,думаю ну нах буду с этим раздражающим звуком ездить,ездил пока на день БМВ не убил сцепуху на 333.
    Меняю комплект сцепления (по другому делают тока те кто хочет дорого потом платить или снимать коробку в скором будущем))ставлю демпферный маховик и что вы думайте? Включай что хочешь никаких звуков больше нету!Вот и объясните мне что за прикол,а на моём маховике ездит коллега Виталя с таким же мотором без кондея и у него всё ок.
  14. СерыйВолк
    если поставить сцепление и маховик от м20 на М50 к примеру, то поменяется все - обороты будут расти в 2 раза быстрее, но так же быстро будут падать, к чему придется привыкать + при не выжатой сцепе будет барабанная дробь.
  15. СерыйВолк
    каких лошадок ты о чем?
    быстрее будет подымать обороты и все!
    крутящий момент никуда не сдвинется:ok:
  16. AJlekcaHgp
    Ну,скажем так - не так выразился,да,крутится будет легче,что скажется при разгоне.
  17. Paparazzy
    хрен знает, у меня нифига непоменялось.:hz:
