Влияет ли вытаскивание масляного щупа на работу двигателя?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем mishico, 27 июн 2009.
  1. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    Элементарно.
    Особенно это применительно к дизелям:
    Отработанные газы из камер сгорания в каком-то количестве попадают в картер и создают давление. Со всем этим справлятся должна вентиляция картера.
    Открываем маслозаливную крышку, при здоровом движке выбросы газов будут незначительны. Можно положить, незакручивая, крышку на горловину, периодически она будет потпрыгивать. Если же она куярит как ненормальная или вовсе отлетает от горловины и всё это сопровожадается выбросами газов всяческих непрозрачных цветов...то есть подозрения, что компрессионные кольца не справляются со своей задачей
  2. AJlekcaHgp
    При "убитом" сапуне,вообще крышку так просто не оторвать,её "присасывает" как пылесосом!
  3. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Это верно для убитых движков - как дизелей так и бензиновиков. Когда совсем писец - бывает что щуп выбрасывает.
    Оно уже дымит синим дымом и масло жрёт, что и проверка не нужна.
    Такая проверка не "диагностика", а констатация факта убитости..
  4. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    когда мотору пипец видно сразу без открывания крышки,когда е 46 продавал,каждый 2 открывал заливную горловину,нюхал пробку:lol:,питались даже скинуть цену из за того что пар идет:crazy:,типа газы давят силно,хотя елементарно вытачить чуп и посмотреть на него на наличии емульсии никто не додумывался:hihi:
  5. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Я недавно поменял клапан вентиляции картерных газов и прочестил обе трубки которые идут к нему , теперь когда открываю крыжку маслозаливочную начинают плавать обороты . это нормально ? М52Б28
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    При убитой поршневой, эмульсия на щупе не обязательна, а вот дым из щупа точно будет:hihi: Проходили:gigi:
  7. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    Не согласен, заглянув под маслозаливную вообще много чего можно рассказать о движке.
    Констатация может быть, когда за машиной не следили. Отпидарасить можно перед продажей. Дымы из выхлопной могут быть различными и не всегда причина тому кольца
    Vlad 530 нравится это.
  8. Vlad 530
    Vlad 530 Свой человек
    17 авг 2008
    D-pils
    +1:super:
  9. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    нее я к тому что народ нюхает пробку маслянную при покупке авто:gigi:,а не смотрит на наличие емульсии 4то характерно движкам БМВ:ivf:
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :ok: Перегретые головы у гнв, это норма:hihi:
  11. Paparazzy
    у миня машина дымит:crazy: масло неест)) на крушку пох. Насчот проверки колец - пдавда))) правда нада знать какое там давление изначально. То есть тока опытный по идее поймёт...
  12. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Интересные у вас методы
    А если мембрана порвана и кольца - уже не кольца... Отворачиваем маслозаливную крышку, её не откидывает и не присасывает... :)
  13. Medved_E46
    5 авг 2006
    Я там как раз упомянул синеватый дым, про другие цвета не будем. Согласись что это, как не крути, сгорающее масло.
    А заглядывая под пробку, ИМХО, можно пытаться делать какие-либо выводы о хреновости движка, если дымит оттуда, а вот обратное утверждать никак не получится. :hz:
  14. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    еще смеетесь господа? :ivf:
  15. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Просто я не один,мотор уже перебрал :felix:....и фигня это все как правило,есть много примеров,незнаю как с дизелями,там степень сжатия порядком выше....
  16. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    ну я один пока только перебрал. но точно знаю что клубbl дыма из горловины или щупа это не есть хорошо :ivf:
  17. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Это не просто нехорошо, это напрочь убитый двигатель, если у него есть клапан вентиляции картерных газов :) Если клапан неисправен, то это ещё более напрочь убитое двигло :) Полностью согласен с тем, что "Такая проверка не "диагностика", а констатация факта убитости.. "
  18. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    а я и не называл это диагностикой :)
  19. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Это я тем, кто называл :)
  20. Paparazzy
    непугайте народ. В прохладную погоду на прогретом двигателе может быть.
