Влияет ли вытаскивание масляного щупа на работу двигателя?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем mishico, 27 июн 2009.
  1. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    как она будет отлетать если вентиляция картера уходит во впускной коллектор?! её скорее присасывать будет
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    При открытии маслозаливной крышки разрежение хоть и уменьшается, но его хватает, чтобы не выпускать наружу масляные пары и картерные газы хорошо чувствующего себя двигателя с исправной системой вентиляции картера (где имеется клапан)
  3. Paparazzy
    конденсат невсегда)))
  4. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    кажеццо, тут уже все забыли о чём речь изначально шла и каждый говорит о чём-то своём.
    - если при открытии заливной пробки на рабочем двигле начинают падать обороты - это ни о чём особо не говорит.
    - если при открытии пробки оттуда валит дым - этопестец!
    - если щуп выбивает - этополныйпестец!
  5. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Так точно
  6. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    +1 даже если не очень молод как мой-пох... вьюга.пробовал.
  7. Paparazzy
    неточно. а ещо добавьте что такое вообще на многих ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. РАзжовывайте а непугайте.
  8. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Записать видео с отсутствием дыма из маслозаливной горловины моего движка? А у меня был дым, но исчез после замены маслоотделителя с трубками... После первой замены за почти 11 лет. Вот вам и закономерность :hello:
    Кого я пугаю? Я наоборот говорю, что наличие лёгкого дымка - не признак убитых колец. А вот клубы дыма...
  9. Paparazzy
    итить.... умнег. разговор бесполезен. Чо ты под одну гребёнку все движетели толкаеш? Вентиляция картера у каждого двигателя по разному работает:hello: чиста про свой двиг ты прав.
    ТЫ мне пару постов назад втирал шо там разряжение... а я сказал шо дымок может быть)))
  10. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Чего я там толкаю? Я в каждом посте упоминал клапан картерных газов. Соответственно, я говорил о двигателях, где он имеется. Но и без него разрежение в системе вентиляции присутствует, только оно меньше... Лёгкий дымок на машинах без клапана возможен, и только на холостом ходу, и только на горячем двигателе...
    :hello:
  11. Dainis
    Dainis New Member
    31 мар 2009
    на Алдарисе!!Экспидитор!
    RG
    nu eto uze mozet bitj dvewku xana!! kampresei net v dviwke!
  12. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Вечер добрый! :hello: НЕ хотел тему создавать! Такой у меня вопрос?! Сальник коленвала и масленные колпачки на Tds 93 года как поменять? И если не сложно написать,порядок работы по списку 1,2,3 и т.д! Зарание спасибо! :friends:
  13. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    Непомню где ,был описан случай ,человек купил машину и решил поменять масло, оказалось предыдущий владелец вместо ремонта двигателя ,что то вварил в крышку клапанов ,ну и никакого дыма а двигатель на капиталку.Кстати на дном авто в отличном состоянии вся прбка была в присадках
  14. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    чтоб не создавать новую тему.. меняю масло как скинуть инспекшн?:so:
    какие там контакты замыкались?
  15. jurik_dvinsk
    jurik_dvinsk New Member
    30 окт 2009
    Читаю и удивляюсь.... Я всегда так проверяю движок при покупке авто. Откручиваю крышку для заливки масла и проверяю компрессию. Если сильный поток воздуха на ладонь, приложенную к горловине, не говоря уже о вылетающем масле !!! сразу закрываю капот и прохожу мимо. Честно я даже не мечтал ожидать что-то хорошего от такого движка. Можете спорить, но меня никто в этом не переубедит...
  16. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Когда откручиваешь масленную крышку, мотор работает по другому, это значит все гуд? Или не должно быть изменений в работе двигателя?
  17. Music Pirate
    27 окт 2008
    клапан картерных газов должен закрывать доступ воздуха через гофру
