Воняет из печки гoрелым.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Malij, 23 окт 2010.
  1. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Люди добрые помогите:help: Вчера вечером после похода в магазин по возвращению обнаружили что в машине появился какой то запах гари но сначала не предали этому значение подумали с улицы запах, проветрили поехали и вроде всё норм, но как только остановились полностью и не успели заглушить движку запах опять появился :zloi::doh:мож кто знает чё может быть печка с климой. а вот ещё странно днём печка на полных оборотах начила поскрипывать
  2. AxiLe
    1)Листья запали в печку. Фильтр смотри!!!
    2)Подшипники генератора разваливаются. Потрогай генератор, если руку обжечь можно, то это ему ремонт нужен. Неделю назад у меня расшатался ротор, подшипник развалился. Генератор грелся, и пахло палёным когда останавливался. Из под капота шёл дымок. Заменил гену, и всё гуд!
  3. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    какой фильтр смотреть?
  4. AxiLe
    Фильтр который под бардачком находиться. Возможно у тебя его нет. Листья попадают на радиатор печки, и вонь начинается =) У меня так было, почистил всё внутри, поставил фильтр салона, и забыл о такой проблеме.
  5. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    неа не в нём дело, летом менял.
  6. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    вроде всё под капотом нюхал запаха от туда небыло, но трогать не трогал.
  7. AxiLe
    Хммм сейчас листья падают, вот я и подумал что они палёным отдают. Что то явно греется, а раз греется, нужно щупать руками!
  8. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    да забыл написать что выключаю печку, а она всёравно на малых обаротах крутит
  9. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    сча сходил за машиной она холодная а запах по прежнему есть:frozen:
  10. AxiLe
    запах не выветривается. Сам понимаешь, что горелый запах впитывается в ткань.
  11. Dimon32
    У меня кстати тоже изредка во время включения печки горелым попахивало. Смотрел-нюхал-трогал :gigi: воняет сам моторчик печки, да ещё на 3ей скорости и поскрипывает противно.
    П.С. Но я особо по этому поводу не парюсь - автоматическую климу буду ставить. Есть кстати и моторчик к климе, вроде норм работает, но может (чтоб потом не парится) стоит куда отвезти проверить/отреставрировать? :so:
  12. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    так у нас и стоит автоматическая клима
  13. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Что ни у кого нет саображений в чём может быть проблемма?:roll:
  14. Paparazzy
    доберись до моторчика печки. и нюхай/смотри там
  15. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Макс а где он находится?
  16. Paparazzy
  17. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
  18. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    совсем не факт что это моторчик печки, когда он начинает свистеть/скрипеть - это означает конец втулкам моторчика, проверить - просто, достать салонник и пощупать стенку со стороны движки, если на руке останется напыление бронза/медь - то втулкам капец (но у меня не воняло когда такое случилось) , а вот дырявый глушак , масло попадающее на выпускной или подтекающий на трубках вентиляции бака бензин - это более вероятная причина запаха
  19. Bibas
    как вариант, клапонная крышка потекла и льет на коллектор...:wink:
  20. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    прокладка на клапанной крышке пару недель назад заменена. :ivf:
